Если не трудно, напишите как настроить.
а она через ПКМ в окне спотов и далее - Очистить таблицу спотов.
Алексей, зачем плодить клики? Есть функция очистки таблицы спотов - сделайте подменюшки "очистить всё - очистить текущий диапазон". Нет же. Нужно раскидать однородные функции "по разным углам" :( Чтобы по прошествии времени и не вспомнил никто что где зарыто.
А нельзя сделать выпадающие подсказки на кнопочках? Ну, чтобы даже автор не забыл что и каким кликом управляется?
Сергей,да отлично всё сделано-удаляются споты одним нажатием!
Нет- надо нажать один раз,потом прокрутить и нажать второй раз...
Эргономика слышали такое?
Если Вам не нужна такая функция-не пользуйтесь,какие проблемы?
-Подменить файл в омнириге
-Удалить сом0сом (в диспетчере задач соответствующие порты должны исчезнуть)
- Во вкладке LogCat, снять птичку
- Зайти в "Установки Радио"
-Прописать в интерфейсе омнириг те же порты, что и в НХ-интерфейсе(если использовался омнириг, то оставить, как было в нем раньше), ну и конечно выбрать омнириг интерфейс
-Открыть WSJTX
-Зайти в ее настройки
-В этих настройках качестве трансивера выбрать омнириг и поставить птичку PTT via CAT
-Все.
Добавлю. Я еще все это тщательно не тестировал. Может, что и вылезет. Поэтому это не руководство к действию,а для ориентировки.
Еще добавлю. Нашел бяку- при РТТ через САТ микрофон не отключается. Так, что пока не спешим.
В качестве РТТ порта поставил радиопорт и WSJT тоже на передачу переходит. Можете попробовать.
Нужно почитать инструкцию по новому омниригу. Автор заявляет, что все работает. Но у меня выявились проблемы со звуком.
Добавлю. Алексей, все заработало!!!! У Вас какой трансивер?
IC-756
С радиопорт тоже не работает. Так еще и CW перестал.
Ладно, оставил по старому. Благо не так часто в цифре работаю. Можно и 10 сек настройками поиграть.:s10:
Сейчас перезалил 436 пререлиз - при правом клике мышкой по кновке All - удаляются все споты.
Подскажите, как отключить в поисковиках увеличение фотографий, при наведении на них курсора мыши?
