Однозначно дело не в скинах. А Вы когда в настройках колонок меняете выравнивание - у Вас сразу выравнимается, или нет? У себя сейчас проберил - все выравнивается.
Текст - это заголовок!
Присылайте мне Ваши ini-файлы - буду разбираться.
Имел ввиду следующее:
Сейчас это окно имеет вид
Вложение 217599
"Хотелка"
Вложение 217600
Если это сделать сложно то не стоит, можно обойтись.
Читая с самого начала тему этого форума, дошел до страниц 333-336 и узнал о проблеме в семье Алексея.
Алексей, обязательно нужно оставаться оптимистом. Все будет хорошо. Искренне желаю выздоровления Вашей супруге!
Думаю, что лечение не из дешевых. Перевел PAYPAL - rx4hx@mail.ru по возможности.
Важно набраться терпения и верить только в лучшее, поддержку близких и друзей.
Спасибо большое за поддержку!
Вариантов у нас нет: только верить в лучщее! Без этого выздоровление не возможно!
P.S. Операцию жене уже сделали, сейчас прошла первый курс химиотерапии. Врачи дают положительные прогнозы: опухоль оказалать хоть и злокачественной, но хорошо поддается лечению и "поймана" была на ранней стадии. Но лечащий врач предупредил: будущий год будет для вас трудным... В плане денег - лечение у нас бесплатное, но это если вас не интересует результат. Таблетки - есть бесплатные, но врачи рекомендуют покупать лучше другие, которые меньше травмируют организм. Опять же врачам, медсестрам на добровольной основе лучше заплатить. Но отдать надо должное: врачи у нас очень хорошие! Ничего плохого сказать не могу!
Подскажите кто нить!
Что-то не устойчивая работа Лога с внеш программой JTDX, какой глюк начал появляться
1. не всегда заносится позывной в Enry Qso
2. и по окончанию ЩСО, нужно внести ЩСО в лог,
то выскакивает системная табличка:
TCP QSO data transfer: Socket operation timed out
в логе данного щсо нет. приходится вручную его вносить
Наводки ВЧ вроде нет... Переход прием передача работает. Что делать?
И еще вопрос
Ошибочно повторно импортировал в логНх данные из Лог JTDX.
И в ЛогНх попали несколько десятков как бы повторных ЩСО. Они получились, когда связь долго продолжалась и в Лог JTDX данные заносились дважды с разницей до 10 мин
Нужно вручную все "дупли удалять? Или есть способ автоматизировать процесс?
Вложение 217768
Только вот если до 10 минут расхождение.не уверен что поможет такой способ.
Могу подсказать как удалить те QSO, которые Вы залили из JTDX
Загружаете файл, или кусок файла который Вам нужен из JTDX в AdifMaster, в AdifMaster создаете пустую колонку с названием тега,
который у Вас свободен в логе, например USER10 или любой другой. В этой колонке прописываете везде любое одинаковое значение,
например 1. Сохраняете файл, загружаете его в LOGHX с галочкой Chek dupes, Заходите в фильтр, имя поля USER10,
значение 1. Появяться связи залитые из JTDX, выделяете и удаляете.
Всё.
Здесь поясните момент...
Ведь, в работе с прогой JTDX в Лог авто вносились нужные ЩСО. При повторном ошибочном импорте из лога JTDX, ЛогНх проверял на дупли и не внес чистые повторы. А только дупли с разницей неск минут.
Если я сейчас буду удалять, то возможно при удалении исчезнут все ЩСО? В том числе, которые были ранее и являются нужными
Но ведь работал ранее!!?? И все нормально было. Этот негатив возник неожиданно.
В Лог EQF связка с JTDX сейчас продолжает работать, как ни чем ни бывало !!?? Все данные вносятся в Лог нормально
Может, попробовать ЛогНХ снести и заново переставить?
В Настройках JTDX снимите галку
Вложение 217795
