Подскажите,где можно почитать руководство по конвертации лога в txt формат? Интуитивно не получается.
Сконвертировать в .adi и поменять расширение на .txt. :s7:
Спасибо, шутку оценил.:s11:
.adi-файл - это обычный текстовый файл. Можете открыть его обычным Блокнотом и убедиться. Сам я не пробовал экспортить в .txt, но алгоритм лога, похоже, позволяет выбирать только нужные поля, а не тянуть всю инфу, что происходит при конвертации в .adi.
Все так, adif- текст. Лог действительно предлагает выбрать поля. Я поля выбираю, но внятный файл не формируется. Поэтому и вопрошаю.
ИМХО глупо. Один и тот же позывной может с /ММ может быть с разных: островов, квадратов, стран, WFF преференций, RDA наконец... То есть один и тот же позывной может использоваться в одной и той же заявке на диплом. А ориентироваться чисто по позывному? Начните его набирать - Вам лог и так подскажет, где когда и как Вы ранее работали с данным корреспондентом...
А чем не устраивает это?
Вложение 217918
Только если ВСЕ совпадает. Диапазон, мода. То может быть.
LogHX3 прекрасно справляется с этой задачей.
Главное, в окне Convert to text, для каждого значения Log Field выбрать Pos. im Line, что бы поля не накладывались одно на другое.
T.е. если например Call начинается с позиции 1, и состоит он , например, из 10 знаков, то следующая позиция Log Field должна уже
начинаться с позиции 11. Потренеруйтесь, и у Вас все получится.
Если все таки проблематично для Вас, то воспользуйтесь утилитой ADIF2TXT
P.S. Если в txt нужны только основные данные о QSO, то воспользуйтесь:
Файл-QSL карточки request и Вам будет сформирован txt файл.
Настройки таковы, что если я сработал с корреспондентом "где то ,как то и чем то", то позывной подсвечивается одним цветом, а если полное совпадение , то другим цветом. Так было в UR5EQF, так есть в LOgHX. И что же тут глупого если это удобно и лог это предусматривает. У меня с 4U1A 11 QSO, вбиваю его позывной и перебираю окно previous qsos чтобы понять есть он у меня на этом диапазоне или нет, потому как он, как бы и не сработан. С другими то позывными все нормально, ввел и видишь , что уже работал, но именно на этом бенде еще нет.
Он не подсвечивается, вернее можно сделать подсветку как Error band/mode, потому что, например префикс 4U1A отсутствует в базе DXCC лога и, естественно лог, не может определить принадлежность к DXCC.
В базе лога есть только 4U1I и 4U1U. Если владеете Access, то попробуйте сами внести изменения в Awards.mdb или подождать Алексея.
