у меня выделилось 6175 коллов от РФ.... и вручную перебирать области+республики? Может как-то автоматизировать эту работу? Ведь, список префиксов этих субъектов имеется в в наличииЦитата:
Сейчас подумал - список можно получить таким образом:
Появилось несоответствие в логе ЛОТВ и в нашем логе.
Решил найти причины, попутно вылезла куча вопросов.
1. WP2B не отбражается в окне лога как Юж.Вирг. о-ва, соответственно и нет в статистике диплома ДХСС.
Вложение 218141Вложение 218142
2. KG4GEK, KG4EUI отображаются как Гуантанамо, хотя это обычные штаты.
3. С каких-то пор в окне лога не работает выделение пробелом, да и из меню выделение не работает.
Выделение всех кюесо из меню работает.
4. При наведении курсора на колонку страны с однобуквенным префиксом (F,G,I,K) в окне статистики диплома, окно подсказки не всплывает.
Вложение 218152
5. Ошибки смешанные и лога, и оффициального cty.dat для RI1ANO и прочих антарктических станций.
Не знаю как правильно тут выкрутиться. На примере для RI1ANO. Лог считает что это:
Вложение 218154Вложение 218155.
6. TO2SP пропал из обновлений cty.dat, так-что будьте внимательны. Страна из статистики тоже пропала.
По всем Вашим вопросам, у меня без проблем. LogHX3Setup_build_437_23-Aug-2018 13_47
Когда Вы в последний раз обновляли список стран? (cty.dat)
На счет
была такая проблема раньше, что все позывные с префиксом KG4 определялись как Гуантанамо, сейчас исправлено - как Гуантанамо определяются позывные типа KG4**.
Далее: для позывных типа TX1AA, TO1AA - т.е. не системных, когда один и тот же позывной может использоваться в разные годы для разных экспедиций нужно поступать так: не вносить позывной в country.dat, а вручную изменять страну при занесении ее в лог по Ctrl+C или по соответствующему меню в окне табличного вида. Это единственный самый надежный способ. Этот же способ действует, если по каким то причинам страна не правильно определилась для позывного.
Вот тут проверьте:
Вложение 218176
Ок! Это проверю!
Вроде все в норме:
Вложение 218187Вложение 218188
Выбор не работает и по прямой команде из меню ПКМ в окне лога.
Ок! Попробую Ваши настройки - может горячие клавиши мешают!
To RX4HX
Алексей, Пару вопросов о загрузке на сервесы eQSL, ClubLog, LoTW и HRDLOG. ( Версия 437)
- В окне "LoTW/eQSL/HRDLog" установлены галочки "Загрузить QSO на eQSL (ClubLog,HRDLOG) после сохранения"
и не установлены галочки "Показывавть окно информации"
Все равно, при автоматической загрузке на сервесы, появляется окно информации о статусе загрузки.
Это окно не появляется только в том случае, если в разделе установок "По умолчанию" не установлена
галочка "Show error window". Так и должно быть?
- При автоматической загрузке на eQSL в журнале не меняется статус, что QSL отправлена на eQSL.
При групповой отправке, через файл-LoTW-Загрузить QSO в eQSL все нормально.
Статус изменяется на отправлено.
- Возможно ли предусмотреть, по аналогии с LoTW, eQSL и CkubLog, групповую отправку на HRDLog?
- Входит ли в Ваши планы, чтобы лог, по аналогии с некоторыми другими логами, получал информацию
от ClubLog об подтверждении QSQ? или хотя бы добавить в контекстное меню "Найти - Поиск позывного
на ClubLog"
Сегодня первый раз в релизе 437 попытался загрузить QSO на LOTW. И на тебе, потерпел фиаско.Вложение 218211
А с другими релизами грузилось?
Не установлен TQSL. А если был установлен давно, то обновите версию.
TQSL Download
