Страница 399 из 803 ПерваяПервая ... 299349389392393394395396397398399400401402403404405406409449499 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 5,985 из 12036
Like Tree2707Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,667
    4111
    2382
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5971
    Мастер Аватар для RT6N
    24.12.2013
    629
    152
    218
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Как оно называется?
    Без названия, нажмите квадратик в окне Дипломы для проверки.
  3. #5972
    03.02.2006
    47
    10,667
    4111
    2382
    Значит опять за пределами экрана.
    Очень может быть.
    Файл loghx_view.ini или loghx_view_<имя лога>.ini файл открыть в текстовом редакторе, найти секцию [QSOForBandModeForm] и проверить Top=... Left=...
    ... Сегодня после обеда выложу новую версию. В ней и для этого окна если при клике будет нажата клавиша Ctrl, то это окно автоматом покажется в левом верхнем окне.
  4. #5973
    Экстра-класс Аватар для RA3SI
    21.10.2008
    село Токарево
    1,527
    955
    1187
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Заработало, надо в окне Дипломы убрать галочки перед словом "Только"
    Убрал-увы ничего не появилось
    73! Николай RA3SI ::http://www.ra3si.ru
    …….жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы мой друг ,
    но жизнь бессмысленна ,даже если в ней есть приключения…….
  5. #5974
    21.10.2008
    село Токарево
    1,527
    955
    1187
    что в них должно быть?
    Вы правы мой друг ,
  6. #5975
    21.10.2008
    село Токарево
    1,527
    955
    1187
    изменяешь,после перезагрузки лога восстанавливаются
    Вы правы мой друг ,
  7. #5976
    03.02.2006
    47
    10,667
    4111
    2382
    Ну если окно двигаете - сохраняет положение окна. Поставьте там для начала 0 - пусть окно появится в левом верхнем углу экрана.
  8. #5977
    Экстра-класс Аватар для RN6MT
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,507
    163
    402
    Установил 438.При попытке запуска- вот это:
    [ATTACH=CONFIG]219624[/ATTACH
    Хуже того- откатился на 437 выскакивает такое -же окно. Лог запустить не могу
    Алексей, что делать?
    Изображения Изображения
  9. #5978
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    42
    7,654
    Записей в дневнике
    8
    1497
    5329
    БЫла такая же проблема. Вот картинка
    Решилось установкой обновленного релиза 438 от 5.10.2018. Ссылку посмотрите в соседней теме про релизы.
  10. #5979
    24.12.2013
    629
    152
    218
    To RX4HX
    Алексей, TRX IC-761 HAMLIB работает:
    - в окне частота из Радио появилась справа буква А, при изменении VFO на В, буква не меняется,
    - CW/PTT не работает на одном порту (предупреждали).
    Тестирую....
  11. #5980
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,848
    730
    399
    To RX4HX:
    Плохо быть бестолковым. Это я про себя.
    Не знаю как так получилось, но вместо 438 пререлиза установил из своего архива 428 !!!!
    Мой предыдущий пост о тестировании 438 удалил.
    Трансивер FT-990_ROM1, HXCat interface полет нормальный. Через HamLib пока не могу запустить.
    CAT не работает. Трансивер полностью блокируется. Не судьба ему работать через OmniRig и Hamlib.
  12. #5981
    Коротковолновик Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Илек
    45
    405
    130
    363
    Трансивер TS-590SG, ОС Windows XP. - При использовании Hamlib все работает , но есть тормоза при перестройке валкодером , стрелка на бандмапе отстает секунды на 2. Если кликнуть по споту тоже тормозит, но трансивер перестраивается сразу же. Так же было и при использовании CatHX. С Omnirig работает быстро.
    У меня то же самое
  13. #5982
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,507
    163
    402
    Так его и устанавливал. И судя по Вашей картинке, проблемы у нас разные.
    В моем случае что-то случилось с базой данных. Может Алексей подскажет, как ее подправить.
  14. #5983
    07.04.2002
    42
    7,654
    Записей в дневнике
    8
    1497
    5329
    Понятно.
    Я так понимаю, что проблема с доступом до Database.mdb. Я запускал LogHX с внешнего HDD и была именно проблема с доступом до базы.
    Ладно, будем посмотреть.
  15. #5984
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,848
    730
    399
    Пререлиз 438.
    Трансивер FT-1000MP. CatHX и Omnirig работа без проблем. Hamlib задержка CAT до 1,5 сек. как со стороны трансивера, так и со стороны программы.
    Если не стоят в настройках галочки "Показывать окно информации", то автоматическая отправка на eQSL, Clublog и HRDlog не осуществляется.
  16. #5985
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,507
    163
    402
    А что такое HAMLIB, и с чем его едят где почитать?
    А то- выбрал этот интерфейс и что дальше, где его настройки?
    Ответов: 3175
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 14:06
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
