Сделано!
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_438.exe
Теперь вопрос задается)))
Сделано!
Согласен. Но если запускать другую программу, использующую Hamlib, но находящуюся в другом каталоге, отличном от LogHX, и она перед этим была запущена и закрыта (LogHX), то приходится принудительно закрывать процесс. Иначе другая программа не запускается. Ну да ладно. Не принципиально.
Sorry for offtop.
Алексей!
Вопрос по логу.
Какого вида должен быть файл *.txt проведенных ЩСО, чтоб его можно было загрузить в ЛогНх?
Я провел эксперимент: сделал экспорт 2 ЩСО из Лога в файл вида *.txt, а затем пытался его же импортировать обратно в Лог. У меня табличка написала, что импортируется 2 ЩСО. Сами строки ЩСО добавились, но при импорте во всех колонках журнала было пусто. Ничего не внеслось...
Поясните этот момент, плс...
@RX4HX @RW3DY
А чем оно будет отличаться от обычного группового редактирования?
Добрый день.
Релиз 438
Не работает звук в установках Машины Спотов.
Тестовый звук работает. А вот при появлении DX-позывных из введенного списка срабатывания звука нет.
https://s.mail.ru/62pe/HuqAAFfi4
