Исправил - пререлиз перезалил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_438.exe
Пререлиз 439.
Групповое редактирование - можно несколько полей выбирать.
У меня hamlib не понимает VFO-A И VFO-B. При включении VFO-B лог не реагирует и управление из лога как бы теряется. Переключение диапазонов, клики по спотам, частота из радио - ничего не меняется. При чем если вернуться на VFO-A ,все изменения сделанные при включенном VFO-B отражаются на состоянии трансивера в VFO-A. С Omnirig-ом нормально. TRX TS-590SG, Windows XP, LogHX-440.
Групповое редактирование сделано отлично!
Спасибо, то что надо.
Тоже вчера вспомнил про групповое редактирование, все отлично работает - очень удобно стало, спасибо.
Привет всем.
кто подскажет, где поставить или что изменить, чтобы показывались споты с 430мгц и 1200мгц в DXCluster?
Вложение 220282
спасибо
однако, я вчера кидал споты на 430 и они почему то у меня не отображались в фильтре VHF
только что кинул спот на 430 мгц
Вложение 220283
он же в dxsummit
Вложение 220285
его не оказалось в фильтре VHF
Вложение 220284
Алексей, да
Вложение 220289
Да
см. чуть выше =) Работаю пока без TELNET кластеров. Провожу тесты по просьбе @RX4HX
