Вопрос снят. Удалил одно QSO из лога, был задан вопрос -"пересчитать список стран?". После пересчета все стало нормально.
RX4HX= Я уже обращался , но наверно остался не замеченным. LoTW не принимает adi.file со связями FT8. Интересно то , что связи CW и SSB, проходят без проблем.
ОС Windows 10.
Отправляю прямо из лога.Win10.Все хорошо.
Вложение 220428
Вы как загружаете?
Stomm= Поделитесь подробней, как вы отправляете. Я пробовал ; File>LoTW>Загрузить QSO в LoTW>Upload to LoTW, предложено четыре позиции ( кружочки ), кокой надо выделить, чтобы отправить с такого то числа по такое то, или какие кроме этих надо сделать выделения или я вообще не правильно все понимаю.
С уважением.
Борис.
Борис, доброе утро. Прежде всего необходимо выделить необходимые связи для отправки в LotW( клавишей "Пробел" нажимаете на каждой необходимой связи) , а затем выбираете ,как вы сказали второй из четырёх кружков (Selected QSO) и после этого "Upload".После того как появится следующее окно -просто нажмите на закрытие этого окна и в появившемся третьем окне- нажмите " ДА".
Вложение 220446
Вложение 220447
Вложение 220448
А по поводу FT8-возможно нужно обновить TQSL.
To:US3IW;
Сергей не могли бы вы подсказать что установить
в этих окнах по отправке QSL в LotW из LogHX ?
Вопрос снят, "Station Location" стоял на старый позывной,
сейчас поудобнее конечно работает, спасибо!
Все так же, выбираю вариант «Time interval” указываю от какой даты в поле «Date start» и «Upload».
Ничего при этом выделять заранее не нужно. Если в этот период попадают те qso которые уже были загружены на LOTW,выскочит окошко где будет предложено «исключить повторы»,далее открывается окошко браузера с некорректно отображающимся сайтом, его просто закрываем и все.
Вложение 220477
Одна ко если связи грузятся, то все работает правильно. Почему не грузятся связи FT8 - причина только одна: обновите конфигурацию для TQSL, чтоб эта модуляция стала доступной. Другого не дано.
Не принимается лог лотв, отправляеться нормально. Ошибка открытия файла. При анализе выяснили что принятый адиф -0 байт. Данные все в норме, появилсась проблема после обновления ткюсел.
Напрямую (без участия лога) процесс проходит нормально.
Передача и приём QSO без участия лога в LoTW без проблем, но с логом проблема, система XP.
Странно ....
Это семерка, скачанный через веб файл - синхронизируется.
Лог, ади-файл пишет с размером 0.
Алексей, в последних версиях что-то часто стало обрываться соединение по UDP. Бывает три - четыре раза за вечер. Какой то закономерности не заметил.
Возможно компьютер не успевает обработать звуковой поток. Приходится выгружать и снова включать JTDX. При выгрузке JTDX вываливается сообщение:
Вложение 220480
