Возможно при установке что то заблокировал антивирусник.
У меня он ругался (тотал 360) но указал выполнить все равно.
Все встало нормально.
Это при установке 441-ой или уже при работе, т.е. как я могу понять импорте ADIF?
Вложение 221018
Насколько вижу из картинки, ЛОГ у Вас открыт и Вы видимо делаете какие то действия, которые вызывают эту ошибку.
Какие действия послужили источником ошибки? Что Вы делали и как?
После установки, запустил и началось выплывать окна ни чего не делая в логе.(установка программы была от имени админа.)
А можете показать, как полностью выглядит вот это сообщение об ошибке
Вложение 221021
Потому как дело именно в нем. И мне также не понятно, причем тут какой то адиф-файл если это только начало работы лога? Что-то не согласуется...
Алексей Здравствуйте!!!
Я поставил галочку вносить данные с hamqth!!!
Но ,что происходит,данные например уже внесены,либо ранее ,либо из qrz.ru,вижу нет rda(в других окнах поиска) а в окне hamqth они есть,ну или
другие данные нужно добавить с hamqth,по правой кнопке мышки данные из окна поиска не копируются,
приходится исправлять вручную данные в окне qso,можно это изменить???
Из других окон поиска все нормально можно копировать!!!
Просто оч.часто с этим сталкиваюсь.
C Уважением Павел!!!
Люди!!!Подскажите, для чего это окно и как им пользоваться?Вложение 221039
Вложение 221041 Работает с JTDX и лучше на 2-х мониторах
Не работает с версией WSJT-X 2.0 и выше - там формат данных сменили, а я все забываю подправить, т.к. сам работаю в JTDX)))
Вложение 221046
Спасибо, поставил птицу- заработало.
"Как много нам открытий чудных ........":s11:
Полезное окошко.
А мне почему-то комфортнее WSJTX....., JTDX открою посмотрю и закрываю опять.
