В N1MM+ тоже.
Сейчас проверил - если запускаю по очереди трансивер, скиммер, лог - частота лога и трансивера не совпадает. Если трансивер, лог - совпадает.
На счет солнечных индексов только одно - не может лог достучаться до страничке с индексами.
Проверьте у себя в браузере - вот эта страничка открывается:
http://services.swpc.noaa.gov/text/wwv.txt
Открывается вот так.
:Product: Geophysical Alert Message wwv.txt
:Issued: 2018 Nov 01 1205 UTC
# Prepared by the US Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Geophysical Alert Message
Solar-terrestrial indices for 31 October follow.
Solar flux 68 and estimated planetary A-index 4.
The estimated planetary K-index at 1200 UTC on 01 November was 2.
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.
На счет солнечных индексов: сейчас проверил, они тоже получаются по защищенному протоколу https, а значит на Windows XP более получаться не будут.
То R9SS - у Вас Windows XP?
Пост #6160 от UR7TT
Так вроде и без галок на SSL работает. Главное - галка на TLS 1.2. На EQF так работает.
Подтверждаю,"Солнечные индексы" отображаются нормально. Билд 438 Win10.
Алексей,а можно в будущем сделать какое то выделение,какой выбран шаблон в "Select view".
Или может оно где то отображается,я не нашел?
TO RX4HX
Алексей, если напишу глупость не судите строго. В вашем логе при подтверждении QSO в LoTW
Вами используется сертификат браузера? Если это так, то нельзя ли дать выбор пользователю
самому выбрать какой браузер использовать.
В операционной системе компьютера, есть базовые настройки работы с интернетом. Которые настраиваются в данном примере, в ИЕ. Хотя в повседневной жизни, Вы его можете и не видеть.
