Почему задал вопрос, ранее при отправлении QSO появлялся "скилет" браузера.
Для отправления и приёма QSO в LoTW использую WEB страницу или TQSL.
Операционная система всё та же XP. Я не программист поэтому возникают
такие вопросы. Сори...
Вложение 221574
Я всё понимаю, но как быть с этим? Они что выбирают по регионам? Всё та же XP.
Честно говорю - не знаю! :) У меня на работе Windows XP и лог не может получить солнечные индексы. Как это получается у Вашей XP - загадка.
На счет интернета: лог использует те средства интернета, что заложены в самой винде. Некоторые браузеры делают также, а некоторые, например Мозилла, полностью независимы от внутренностей винды и имеют свой интернет-движок. Естественно разрабатывать для лога свой интернет-движок - дело не простое, да и не дело это лога.
Парни, давно пора забыть ХР как страшный сон. Удивляюсь, как люди сидят на ней. Ради чего?
Совершенно верно, не только Мозилла, но и практически все остальные браузеры имееют свои движки, которые полностью независимы от винды. Но все известные мне логи работают с интернетом только с помощью операционной системы самой винды, даже если сам IE принудительно выгружен.
Если кому интересно, то посмотрите заметку как заставить открывать сайты по https в Windows XP
Не работает SSL во всех приложениях в Windows XP | IT-Бложек
Хотел подружить LogHX & JTDX. В часто задаваемых вопросах посмотрел, как зто предлагают сделать. У меня винда10. Нужно, что либо менять в УСТАНОВКИ>Установки
радио. Ниже прилогаю скрины:
Вложение 221592
Вложение 221593
Вложение 221594
Вложение 221595
Вложение 221596
Вложение 221597
Что сделал не так, если можно поэтапно, подробней.
Rig FT- 891. В установках радио тоже стоит 891
С уважением.
Борис.
Стыковка LogHX & JTDX
To EU!FQ= Что то снова не так;
Вложение 221616
Вложение 221617
Вложение 221618
С уважением.
В поле JTDX location прописывается полный путь к файлу jtdx.exe, который находится в папке bin программы jtdx
В поле log path прописывается полный путь к папке \Users\............\JTDX где находтся,или будет находится, если
еще ни разу не запускалась программа JTDX, файл wsjtx_log.adi
Галочку с Mode from JTDX убрать.
Я устанавливаю в поле Set Radio mode значение Not changе.
Я думаю, что на скрине, что я привел, должно быть все понятно.
В поле JTDX location есть кнопочка с изображением папочки. Нажмите её и выберите путь к jtdx.exe. Полный путь сам пропишется. Вы наверно писали вручную, и неправильно получилось.
To us-e-12 , EU1FQ = При клике на позывной в JTDX он как и положено попадает в LogHX в qso entry, но как сделать, чтоб окно JTDX не убегало? И вторая проблема нет
передачи. В JTDX в ,, настройках радио ,, test cat , горит зеленым, при нажатии на test ptt , трансивер на передачу переходит ,но мощи нет. Вот скрин:
Вложение 221625
Вложение 221626
У меня в LogHX в ,,настройках радио,, стоит другое радио FT-891 и другие порты, может из-за этого?
Вот скрин:
Вложение 221627
С уважением.
Борис.
