я задавал такой же вопрос в параллельной ветке, решилось убиранием во вкладке настройки JTDX set radio mode -No Change. ini не переписывал ттрансивер FT950
Поставте галки здесь и будет автоматом заполнять поля Вложение 181019
Алексей сделайте пожалуйста, что бы при синхронизации с LoTW и eQSL adif мода PSK конвертировалась в BPSK при настройках
Вложение 181020
Алексей, добавьте пожалуйста в окно редактирования QSO, кнопку получения данных из интернета.
Почему такая хотелка, часто сохраняешь связь по быстрому, автоданные не успевают прописаться, или пока их нет, а потом корреспондент их добавляет, типа менеджера и т.д.
Простой пример: быстро сохранял связи из джитидэикс, сохранялись, только базовые данные. Имя и кютиэйч оставались пустыми.
После переустановки лога, скопируйте зип файл (если сохранили) в директорию журнала, распакуйте....
Все настройки Вашего лога и все связи будут такими-же как при последним сохранением.
Всегда сохраняйте в настройках бэкап. У меня установки такие...
Вложение 181021
По мере накопления, или Вашего желания старые файлы удалять.
Вкладка Вложение 181022
я сразу помечаю "галками".
...действия такие:
Ввожу в окно Call позывной с пришедшей QSL карточки.
В окне "предыдущих связей" проставляю галочки на QSLR и QSLS
Нажимаю на Space (пробел) для выделения строки
Если для этого позывного нужно подтвердить ещё несколько QSO, то процедура повторяется.
Затем жму горячую клавишу очистки полей QSOEntry. В моём случае это клавиша "Ё"
и ввожу следующий позывной.
Так набиваю пару-тройку листов наклеек... жму на групповое редактирование и проставляю даты в колонки QSLR и QSLS... нужные связи-то уже все выделены :)
фууууу... писал дольше :) а в логе.... шустрее получается :)
https://youtu.be/dZROUOBsNy0
только что накатил последний пререлиз 256 (вечерний)
у меня такая-же фигня с "Показать споты на карте" :)
...но в принципе я этой функцией не пользуюсь
Вложение 181024
Мой посыл больше к отправляемым первым карточкам применим, а не к ответным. Хотя тоже движений много.
Помечаю в журнале два десятка карточек на отправку. Выделенные отправляю в печать и в групповом редактировании ставлю дату печати. Так вот после этого цвет не изменяется на соответствующий QSLS.
Алексей уже ответил и исправит, надеюсь, как обещал.
В последней версии лога build 256 при работе с JTDX перестал автоматически заносится рапорт RSTR в окне QSO Entry, приходится править руками.
