TS-870 и FT-870 это совершенно разные типы трансиверов, и CAT отличается. Выбирайте свой трансивер, какой он кстати. По кнопке Test PTT, трансивер должен стать только на передачу, без модуляции.
To US-E-12 = Я руководствовался вот по этой ссылке: Как подключить JTDX/WSJTX (а можно и другую программу к LogHX), чтобы тот работал в режиме виртуального трансивера TS-870:
1. Создать 2 пары виртуальных COM-портов: первая пара для CAT, вторая для PTT. Допустим это будут пары COM10-11, COM12-13 (пары виртуальных ком-портов создаются очень просто с помощью бесплатной программы com0com)
2. В логе - в установках - вкладка LogCAT делаем следующие настройки:
В настройках JTDX/WSJT-X - в настройках радио выбираем TS-870 на COM11, PTT - соответственоо COM13.
Теперь JTDX/WSJT-X будет думать, что работает напрямую с TS-870, посылая команды установки частоты LogHX, а лог уже будет посылать команты трансиверу (по TCI или через обычный HXCat или OmiRig).
Это было в теме ,,Часто задаваемые вопросы LogHX. Трансивер у меня FT-891. С тем скрином, я приводил выше ,, установки радио,, для FT-891 все работает отлично,
(сам лог без JTDX )а вот с вертуальными портами com0com и вертуальным TS-870 трансивером проблема.
Я вообще удивляюсь, как мы сами себе создаём проблемы. Видимо
Теперь по теме. Есть прекрастно работающий OmniRig, и у него в настройках две закладки Rig. Создаём полностью идентичные настройки на двух закладках. Затем в логе выбираем OmniRig(OmniRig1), а в JTDX(WSJT-X) OmniRig2. Всё, наслаждаемся работой, без всяких виртуальных портов. Виртуальные порты нужны, когда нет возможности развязать управление через OmniRig.Цитата:
... но мы не ищем лёгких путей...
Нет - не нужно. Но тут несколько другое: я так понял, что CAT в связке JTDX-LogHX-Трансивер и так работает. Не работает переход на предачу, а ОмниРиг тут не поможет.
TO RX4HX
Алексей, при переходе с одной моды на другую приходится два раза левой кнопкой мыши делать нажатие.
При первом нажатии меняется мода и частота, но частота сдвинута на 2,4 кгц, второе нажатие убирает этот сдвиг.
Двойной клик - это другое. Думал что это трансивер, но с другими прогами, 5М Contest например, при переходе
такого не наблюдаю. Это можно исправить?
подскажите..
захожу в УТИЛИТЫ- Карта индексов солнечной активности-устанавливается галочка выходит Карта
далее
нажимаю УТИЛИТЫ- Получить солнечные индексы- галочка не устанавливается, солнечные индексы не появляются в интерфейсе.
Так должно быть?
1. Но я не получил их сюда:
Вложение 221690
2. Строка "Получить солнечные индексы" никак не влияет на индексы, что есть на карте. Тогда, зачем она нужна?
"Получить солнечные индексы" обновляет информацию в шапке программы, и грузится с http://services.swpc.noaa.gov
Если у Вас по каким то причинам отсутствовал интернет, то можно обновить эту информацию.
Карты индексов солнечной активности грузятся с альтернативных сайтов и других лабораторий мира, и имеют более расширенную информацию.
Иногда значения солнечной активности по разным лабораториям могут незначительно отличаться.
Строка "Получить солнечные индексы" никак не влияет на индексы, что есть на картах, это разные загрузи.
P.S. Сейчас на 7080 оглушительно с плюсами проходит J68GU в dxpd mode
Те, кто будет использовать ОмниРиг - небольшое уточнение того, что написал Олег:
две закладки создавать не надо, если у Вас один трансивер. Создаете только одну закладку на все программы (не зависимо сколько) которые работают с ОмниРиг. Вторая закладка нужна если у Вас есть второй трансивер - вот там задаете настройки для второго трансивера, и в программе в настройках CAT указываете, какую закладку ОмниРига нужно использовать. В LogHX это делается тут:
Вложение 221695
Оперативное переключение между радио - по этому меню:
Вложение 221696
или через "горячие кнопки" - меню Помощь - Горячие клавиши
Вложение 221697
