Все верно, я так и написал "системник твердотельный", т.е. SSD 250Ггб
Вроде все исправил - проверьте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_446.exe
На сжатие уходит некоторое время - хотя в принципе не очень и большое... Наверное Вы правы - действительно нужно в добровольно-принудительном виде это сделать, т.к. функция очень полезная и нужная!
Кстати на днях сам "попал" в эту же ситуацию - галочка эта не была установлена и вдруг лог стал жутко тормозить. Хорошо быстро догадался, в чем дело!)))
builld 443 , чекбокс "сжимать базы перед выходом" не отмечен , комп на комплектующих десятилетней давности (GA-P35-DS3 / L5430 / 6Mb DDR-2) - лог запускается\закрывается без ощутимых задержек.
Может оставить пользователям возможность выбора ?
При введении добровольно-принудительного выбора есть очень нехорошее опасение в сценарии : " завис комп - пользователь хлопнул по аппаратному Reset или закрыл лог через диспетчер задач (да хоть и пропало питание компа) - база не сжалась (нештатный выход из лога) - при следующем запуске лога имеем крах нажитого непосильным трудом (базы) " ))).
Сейчас лог без видимых последствий переживает нештатное завершение работы , может так и оставить ? (отметить чекбокс при проблемах не так сложно).
Валентин, это возможно. =)
может я пропускаю те моменты, в которые споты выше 144 имеют место быть ввиду работы+ночь. Периодически мониторю DXC на предмет спотов выше 144. Сам иногда на 430 кидаю споты.
DXC использую без всяких фильтров если подключение осуществляется без применения всяко-разных ЛОГов.
Вложение 221990
Сначала создается архив (если есть птица)
Затем копируется (если есть птица)
И только потом сжимается.
Задайте время копирования.
И ситуации описанной не будет.
Чем больше чекбоксов, тем сложнее лог. (Личное мнение)
У журнала столько возможностей бэкапить предусмотрено! Сохраняю при выходе на соседний диск в adif, (немного дольше закрывается, но зная последствия это не напрягает)
При сохранении каждой связи в журнале идет отправка на hamlog.net, в любой момент отправил запрос на сервер, предоставят в течении суток на эл почту.
Да еще и по временно по моему можно настроить
Кому что нравится, выбор за нами:s7:
TNX , я умею читать описание чекбоксов (равно как при необходимости эксперементировать на что какой влияет).
А теперь наложите описанную Вами последовательность (в теории всё красиво) на жизненный вариант : "и тут пропадает 220В и системник аварийно вырубается" \ либо намертво завис комп , единственный выход = жмакнуть Reset (см мой предыдущий пост)
Штатного выхода из лога (и создания при этом архива , равно как и копирования базы) при этом не происходит как такового , надо обьяснять почему ?
Баланс между пользователем хоть примерно представляющим как работает функционал его софта , и человечищем: "чтоб всё работало из коробки и сразу само клепало связи " он где то посередине , количество чекбоксов тут не решающий фактор ... (аналогично Вам - личное мнение , не более).
Ни разу не были в ситуации : "работаю спецпозывным /p (без интернета , отправки на электронные логбуки естественно нет) , разгребаю некислый пайлап - и в этот момент внезапно гаснет комп (уже не суть - завис\батарейка\сбой). " ???
"Столько возможностей бэкапа" будут слабым утешением тем кто пробился к Вам с момента последнего бэкапа до момента "П" - и не обнаружил себя в логе , не находите ?
Сейчас (без принудительного сжатия баз) восстановить журнал в полном обьёме (даже при отсутствии бэкапа на "момент П") минутное дело (проверенно экспериментально - .lhx2 пишется до последнего QSO перед сбоем) , что будет при "добровольно-принудительной" активации сжимания баз - тот ещё вопрос .
