подскажите почему при работе FT8 теряется связь с QRZ.com
и при закрытии журнала вылазит вот такое????
Вложение 222240
Вложение 222240
Может кто пояснить как правильно вести в базе данных несколько логов на разные позывные ?
У меня создана база , в ней я создал несколько раздельных логов (RN3QIS, RN3K/3, RN3K), в эти логи загрузил связи.
Но получается ко всем созданным логам применяются одни общие данные (QTH, Locator, RDA и т.д.)
Вложение 222277
Я создал разные профайлы. Для каждого позывной свой профайл и прописал там данные.
Я так понимаю когда открыл нужный мне журнал (например RN3K), мне нужно открывать следом профайл созданный для RN3K ?
Но как мне применить эти данные для уже загруженных qso в лог ? Я когда открываю мои данные для QSO, то выскакивает пустое окно:
Вложение 222278
Или может что не так делаю...
А оно и будет пустым. Ведь эти QSQ проведены и занесены в лог еще до момента создания Вами профайла, или профайл не был подключен. Новые данные для QSO будут отражаться в журнале только при подключенном профайле для новых QSO или если Вы отредактируете старые QSO в соответствии с данными профайла.
Самый оптимальный вариант, это создать под каждый позывной свой лог. В основном журнале через Фильтр выделить и скопировать в соответствующий лог необходимые QSO.
Далее, включить соответствующий профайл (Установки -Профайлы-Выбрать активный профайл) и через групповое редактирование изменить то что Вам необходимо. И только тогда не будет выскакивать это пустое окно. В принципе, все это можно сделать и в одном журнале. Кому как удобно. Только не забывать подключать или отключать соответствующий профайл.
А если удалить все QSO .
И все по порядку делать :
-создать базу
-создать лог
-создать профайл
Затем загрузить QSO в уже созданный лог и выбранный активный профайл , данные автоматически подставятся или все равно редактировать?
Если для каждого лога можно создать отдельный профайл и в нем прописать данные оператора, для чего тогда нужны данные оператора в установках LOGHX ->Общие ? Не могу понять .
Нет, автоматически не подставяться.
Смысл в том, что новые локатор, область, район и т.д., отличные от общих установок, появяться в логе только при новом QSO и подключенном профайле.
Те QSO, которые вводились без подключенного профайла, будут содержать информацию по данным полям в соответствии с общими настройками.
Так что надо их редактировать. Используя групповое редактирование, работа по корректировке даже тысяч QSO, займет не более пары минут.
Ну не все же используют несколько позывных. Подавляющее количество использует только один. Конечно, другие логи могут в этом направлении работать и по другому. Но это дело привычки.
Подскажите, как правильно прописать, или что изменить в Backup ;Вложение 222307
чтоб убрать вот это :Вложение 222308
Вложение 222309
С уважением.
похоже моё сообщение осталось незамеченным
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1523388
Подскажите как настроить Макросы для SSB ?
