А где эту галочку найти?
После обновления до версии 446 перестала работать связка с Fldigi (моде, частота, нет сохранения в лог)Вложение 222634Вложение 222635
при откате к предыдущей 443 все работает Вложение 222636
Несколько минут назад
мой спот на 430 отображается в All
Вложение 222638
моего спота нет в VHF
Вложение 222639
Настройки Spot Collector
Вложение 222640
Мне вот этот принтскрин нужен:
Вложение 222645
проверил
Вложение 222646
Заработало! :) Оказывается я этой кнопке почему то только диапазон 144 мгц присвоил - вот споты выше и не отображались!
Файл - LoTW - Синхронизировать скачанный журнал -
Вложение 222647
проблема с Fldigi и у меня.Вложение 222655
Да есть такое. Fldigi стартует и лог немного подумав выдаёт такую ошибку. Естественно ни позывной ни частота логу не передаётся.
Вложение 222657
RX4HX = У меня нет такой рамки, как в посте #6504. Вот скрин:
Вложение 222656
Выбираю: File>LoTW> Синхронизировать сакченный журнал.
И еще, после скаченного последнего пререлиза не переключается moda DATA, тоесть если вы с бендмапа переходите на частоту SSB или CW все нормально, а вот если на частоту 18100 (как пример), то частота переключается а moda нет, остается или SSB или CW.
В 446 билде, через некоторое время отваливается поисковик QRZ.RU. Откатился на 445, там с этим все в порядке.
Но в 445 билде постоянно выпадает сообщение:
Вложение 222665
Вложение 222660
Билд 445 при этих настройках работает. 446-й после запуска Fldigi выдаёт ошибку:
Вложение 222661
Вложение 222662
Вот скрин с настройками
