А если пользователь нечаянно перепишет country.dat, то все его труды насмарку. Поэтому выход править country_user.dat .
Поэтому я обновляю country.dat и не заморачиваюсь на счет изменений, которые есть в country_user.dat.
ИМХО уже обсуждалось тут.
Как вариант, это скачать с Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C
файл cty.dat со всеми последними дополнениями и изменениями.
Далее Программы-Редактор списка стран-Edit-Synchronise with....
Но будьте внимательны. Мне попадались ошибки.
RC3C, EU1FQ = Спасибо, что помагоете. Вот скрин:
Вложение 222820
prefiks: FO
а мне надо что бы видел:
FO0AWI
FO0XUU - Rurutu - Austral island,
FO0AAA - Clipperton island.
Для примера FO0XUU
Программы- Редактор списка стран-ищите префикс FO/A-далее Edit - Edit country list
Думаю из скринов будет ясно.
Не помню, надо или нет перегрузить программу.
Борис, пожалуйста, отредактируйте country_user.dat в таком порядке:
Austral Islands: 32: 63: OC: -23.37: -149.48: 10.0: FO/A: 437: 508:
FO0AWI, FO0XUU;
Clipperton Island: 7: 10: NA: 10.28: -109.22: 8.0: FO/C: 418: 36:
FO0AAA;
Картинка
Вложение 222824
после, перегрузите ЛОГ. Мой совет.
После увидите:
FO0AWI
Вложение 222825
FO0AAA
Вложение 222826
То RA3SI:
ну судя по принтскрину - все верно.
Нужно тогда конкретно - принтскрин когда не подсветил как сработанный позывной.
Как сделать при появлении нового спота на станцию -старый исчезал.
Больно нагромаждение получается
Извиняюсь за невнимательность :s11:
Добрый вечер! Протестировал передачу макросов CW в релизе 446 - все работает нормально.
EU1FQ = После редактирования, появились вот такие два предупреждения:
Вложение 222832
Вложение 222833
и программа зависла, чтобы выйти из лога , надо только перезагрузить комп, и то после этого лог не запускается, пишет так же как на скринах.
