Страница 446 из 805 ПерваяПервая ... 346396436439440441442443444445446447448449450451452453456496546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,676 по 6,690 из 12063
Like Tree2713Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,679
    4114
    2385
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6676
    радиолюбитель Аватар для RU4A
    24.12.2012
    Гурово
    2,917
    978
    952
    Как-то просил сделать автосоединение с телнетом.
    Суть такая:
    Отключается интернет на время и после его появления нет соединения с серверами.
    Приходится вызывать Установки машины спотов и кликать Сохранить.
    Тогда споты опять появляются.
    В5МContest это реализовано.
    Может я что упустил? Версия 425.
  3. #6677
    03.02.2006
    47
    10,679
    4114
    2385
    Я это кажется делал. Но честно говоря не очень уверен))) Помню, что это просили. Ок - проверю!
  4. #6678
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    6,749
    2814
    6954
    Алексей, если это не сложно.
    Сделать что бы по нажатию на ` (очистка основного окна "QSO Entry").
    Курсор перемещался в основное окно независимо в каком он находится.
    Ну и окно (основное) очищалось.
  5. #6679
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    1,775
    435
    17
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    Алексей я раньше не обращал внимания....
    получается если мышкой щёлкниш на позывной в ДХ кластере Позывной появляется только на QSOEntry а в окне MMVari нет....можно какнибуть зделать чтобы в 2 окнах появлялся Позывной
    да мой вопрос остался без ответа....наверно у все всё нормально....только у меня проблема....НО это не катастрофа конечно
  6. #6680
    Коротковолновик Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    422
    15
    RX4HX = Соединил LogHX & JTDX , при вращении валкодером по диопазону трасивер самостоятельно переходит в разные режимы RTTY, LSB, CW.
    Это так задумано или какие то галочки надо правильно поставить. Трансивер YAESU- 891.
  7. #6681
    Радиослушатель
    31.05.2016
    28
    5
    С этого момента по подробнее - нужно в логе это предусмотреть. Где были запятые были?
    B настройках Винды-изменение формата даты......
  8. #6682
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,861
    737
    401
    Если установлена эта галочка, то все правильно. Мода будет переключаться при вращении валкодера в соответствии с установленным в логе BandPlane
    Если хотите чтобы мода изменялась как на трансивере, то поставьте галочку Mode from Radio
  9. #6683
    03.02.2006
    47
    10,679
    4114
    2385
    Или тут галочку поставить:
    тогда галочка Mode from Bandmap перестанет работать.
    Я еще просто до него не дошел)))
    Это не проблема - сделаю.
  10. #6684
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,861
    737
    401
    Если это возможно, то пересмотреть заодно и принцип работы "Получить фокус от других программ когда Радио перестроится"
    Хотелось чтобы после щелчка мышью по кнопкам JTDX (WSJT-X) курсор возвращался в окно Call лога.
  11. #6685
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,861
    737
    401
    У меня, если установлена эта галочка, и установлено значение в окне Set Radio Mode:Not change, то мода на трансивере включается только
    в режиме USB. А хотелось бы чтобы в том режиме, который включен в трансивере (пользовательские настройки трансивера для работы в цифре (FT-1000MP).
    Digi_U и Digi_L для этого трансивера не подходят.
  12. #6686
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    42
    7,654
    Записей в дневнике
    8
    1497
    5329
    Должно быть PKT на трансивере
  13. #6687
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,861
    737
    401
    PKT_USB Вы на этом трансивере просто так не включите. Приходится хитрить через меню пользовательских настроек. Ну здесь проблем нету.
    Вопрос был в другом. Ведь если в окне Set Radio Mode стоит значение Not change, то мода включенная в трансивере по идее не должна изменяться.
    А она меняется на USB. Что есть неправильно.
  14. #6688
    Коротковолновик Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    46
    435
    81
    78
    Зачем это нужно? Я против.
  15. #6689
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,861
    737
    401
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Зачем это нужно?
    Если курсор находится в поле Call, то появляется информация в окне QRZ.COM (QRZ.RU)
  16. #6690
    13.04.2013
    46
    435
    81
    78
    Она сейчас и так появляется.
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:20
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
