Страница 451 из 788 ПерваяПервая ... 351401441444445446447448449450451452453454455456457458461501551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,765 из 11815
Like Tree2637Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,586
    4036
    2365
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Папка с последними пререлизами:
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6751
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,797
    692
    392
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    Все пропало, доигрался....
    Ничего не пропало , если только Вы не удалили папку LogHX .
    Правильное замечание RD9CX.
    Найдите на компьютере где у Вас была установлена старая (рабочая) версия лога (папка LogHX на каком то из дисков) и туда переустановите поверх новую.
    Кстати, там по умолчанию, если Вы создавали zip архив, будет и файл архива с вашим логом и настройками.
  3. #6752
    Экстра-класс Аватар для RN6MT
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,498
    162
    395
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Или Установки-Профайлы-Выбрать/редактировать профайл. И тогда вместо <mycall> будут подставляться позывные из профайлов (которые прописаны там)
    Спасибо! А вот это наверное то, что нужно. Сейчас попробую.
    Попробовал- то, что нужно.
    Сделал вывод- в Греции, то бишь в логе все есть. Нужно только учиться, учиться и еще раз учиться.....
  4. #6753
    Экстра-класс Аватар для RD9CX
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,548
    404
    588
    Лучше этот новый лог удалить !!! чтоб не путаться.
    Только по-внимательней !!!! чтоб старый (основной) не удалить.
    ...затем запускаем инстолятор последнего релиза и при установке указываем путь к папке старого (основного) лога
    скрин в предыдущем посте
    с этого момента инсталятор запомнит путь к этой папке и при дальнейших обновлениях париться не придётся )))
  5. #6754
    Коротковолновик Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    410
    15
    R3HH = Все заработало Tks. Еще вопрос . При переходе с CW на FT8 у меня получается, что частоту 500 - 3000 hz надо корректировать в ручную, это
    правильно или должно переключаться автоматом в D-U ( 3000 hz )
  6. #6755
    23.06.2013
    Melitopol
    410
    15
    RX4HX = Скачал adi.file с LoTW с 09 11 по 01-12- 2018 г, 132 связи подтверждены, а в окне основного лога LoTWR их нет, раннее все подтверждалось,
    сейчас не могу вспомнить , как синхронизировать. Лог после импорта adi.файла перегрузил.
    Что не так.
  7. #6756
    23.06.2013
    Melitopol
    410
    15
    Лог UDP перехватил?
Название:	Снимок экрана (114).png
    Что надо сделать, чтобы JTAlert заработал.
  8. #6757
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    474
    120
    688
    алерт не заработает...
    у меня переключается автоматом,
    то есть модуляция переключается когда крутите валкодер CW - FT8 - SSB а полоса 500гц остается?
    Что не так.
    а вы не можете с интернета сразу в журнал скачать я имел ввиду подтверждения?
  9. #6758
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,797
    692
    392
    Почему?
    Я не использую алерт, но вроде в последних версиях разведены порты алерта и JTDX
  10. #6759
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    474
    120
    688
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Почему?
    я не нашел где они разведены, по одному протоколу завязан LogHX JTDX и алерт UDP
    и кто первый встал того и тапки
    а вот так по моему мы журнал не подключим
  11. #6760
    23.06.2013
    Melitopol
    410
    15
    R3HH = Спасибо за помощь. Давайте по порядку. Эфекта когда крутишь волкодер переключения CW - DIGI - SSB автоматом теперь нет. Я перехожу
    в FT8 из лога HX нажатием мышки по пиктограмме . Появляется окно JTDX , например 18,100 и мне если перешел с CW приходится корректировать
    изменение через миню ( 500-3000hz). С JTAlert не понятно почему работать не будет? До этого работал без проблем. Выше Алексей ответил
    ,,лог UPD перехватил,, какой лог? В посте выше, сделал как вы указали на скрине : File>LoTE> Скачать журнал, все qsl зашли в окно лога как надо в LoTW R. Но я до этого сделал ошибку
    почему то подумал, что лог надо синхронизировать: File> Синхронизировать два лога( на самом деле я виду один лог) и у меня сместо Total qso=2000 получилось 4000 qso.
    В главном окне лога видны повторы, их теперь надо убирать вручную или есть функция, как убрать автоматом. Но тогда как быть с
    одинаковыми позывными сработанные в разное время или на разных бэндах?
    C уважением.
  12. #6761
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,797
    692
    392
    Андрей, наша переписка с дружесткой ветки
    https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1521767
    Согласен, но по UDP связи заносятся или в лог JTDX или основной лог. А нужно и в оба лога. Плюс ресурсы отбирает.
    По ресурсам согласен, а по логу точно вам не скажу надо смотреть, у меня основной был HRD, туда они попадали автоматически
    (сейчас LogHX, тоже проблем нет)
    Или я все не так понял.
  13. #6762
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,381
    2104
    162
    Как развести LogHX и JTAlert.
    1. В Settings-Applications-WSJT-X JTAlert ставим галки (выделено красным).
    2. В LogHX в Setup external programs для JTDX там, где Use UDP и рядом окно с цифрами (номер порта), заносим со скрина выше циферки, где написано запомнить (красным).
    Всё, далее запускаем программы и работаем, никто никому не мешает. Всё передаётся и логу и JTAlert из JTDX.
    Для WSJT-X анналогично.
    Если захотим вернуться назад, то нужно в логе вернуть номер порта на 2237.
  14. #6763
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    474
    120
    688
    алертом давно не пользовался (после выполнения диплома по штатам) не смог оперативно проверить Олег US-E-12 подсказал, спасибо!
  15. #6764
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    1,764
    425
    17
    Странно, но и Вашей проблемы тоже нет. Да и поля Call в окнах QSOEntry и цифры засихронизированны... Версия последняя лога?
    ну короче как и писал всё что есть стёр....поставил послению версию....а не как раньше новую поверху....такой проблемы нет....
  16. #6765
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,797
    692
    392
    Как это понимать? Где проблема со шрифтами?
    Ответов: 3162
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 18:27
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
