Страница 452 из 801 ПерваяПервая ... 352402442445446447448449450451452453454455456457458459462502552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,766 по 6,780 из 12012
Like Tree2698Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,667
    4110
    2382
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6766
    Мастер
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    502
    128
    733
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Эфекта когда крутишь волкодер переключения CW - DIGI - SSB автоматом теперь нет. Я перехожу
    в FT8 из лога HX нажатием мышки по пиктограмме . Появляется окно JTDX , например 18,100 и мне если перешел с CW приходится корректировать изменение через миню ( 500-3000hz).
    я такого эффекта не наблюдал, наверное частоты в бендмапе неправильно установили
    С JTAlert не понятно почему работать не будет? До этого работал без проблем. Выше Алексей ответил
    ,,лог UPD перехватил,, какой лог?
    по JTAlert Олег US-E-12 подсказал настройки, если не настроите сделаю картинки
    В посте выше, сделал как вы указали на скрине : File>LoTE> Скачать журнал, все qsl зашли в окно лога как надо в LoTW R. Но я до этого сделал ошибку
    почему то подумал, что лог надо синхронизировать: File> Синхронизировать два лога( на самом деле я виду один лог) и у меня сместо Total qso=2000 получилось 4000 qso.
    В главном окне лога видны повторы, их теперь надо убирать вручную или есть функция, как убрать автоматом. Но тогда как быть с
    одинаковыми позывными сработанные в разное время или на разных бэндах?
    C уважением.
    Журнал вам наверное проще очистить и заново импортировать все связи, но перед этим
    файл --- экспорт ADIF, сохраните его,
    файл --- очистить журнал,
    файл --- импорт ADIF и в выпавшем окне установите галочку check dupes
    надеюсь повторы будут удалены
    Это не те повторы о которых спрашивали вы (а по времени)
  3. #6767
    03.02.2006
    47
    10,667
    4110
    2382
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    проблема со шрифтами
    Это похоже не в шрифте дело... Проверю.
    На счет установки новой версии лога - писал уже не однократно: новый лог можно спокойно устанавливать поверх старого - настройки все сохраняются.
    Можно по другому - новую версию ставить в другую папку, потом из становй версии в папку с новой версией скопировать все *.ini файлы - все настройки перенесутся.
    На счет модуляций *PSK* - настройки тут:
  4. #6768
    Коротковолновик Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    414
    15
    R3HH = А если попробовать Удалить таким способом ?
Название:	Снимок экрана (118).png
Название:	Снимок экрана (119).png
    Во втором скрине получается более двух повторов.
  5. #6769
    23.06.2013
    Melitopol
    414
    15
    To R3HH =
    Вот скрин ;
Название:	Снимок экрана (120).png
  6. #6770
    23.06.2013
    Melitopol
    414
    15
    Пост - 6768 , вопрос снят, разобрался.
  7. #6771
    Мастер
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    502
    128
    733
    To R3HH =
    Вот скрин ;
    Посмотрите внимательно на свой скрин, я отметил то что у вас не правильно
    на 20ке начало участка FT8 14,740 а конец 14,080, но даже если вы исправите FT8 14.074-14.080 ваш участок находится внутри RTTY (14.070-14.100) который задали неправильно, ваше радио не понимает что вы от него хотите (стой на месте - иди сюда FT8 - RTTY)
    Я думаю проблема в этом, может кто нибудь еще что подскажет...
  8. #6772
    Экстра-класс Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосиБарышево
    2,061
    Записей в дневнике
    3502
    3157
    Спасибо за помощь все получилось, был не внимателен и он ставил не в ту папку где у меня лог
    Еще все же вопрос, а почему в логе модуляция PSK лог сохраняет связь QPSK ? каждую связь ручками править ?
  9. #6773
    03.02.2006
    47
    10,667
    4110
    2382
    Сохраняет куда? Имеется ввиду в Адиф?
  10. #6774
    радиолюбитель Аватар для RU4A
    24.12.2012
    Гурово
    2,915
    978
    949
    Вроде тут надо смотреть.
  11. #6775
    23.06.2013
    Melitopol
    414
    15
    R3HH = Как я понял из поста #6771 в Установках бендмапа надо каждую DIGI moda разделить на фактически использованные частоты, напримнр:
Название:	Снимок экрана (122).png
    далее прописать в бендмап все частоты по FT8
  12. #6776
    Мастер
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    502
    128
    733
    вот пример. смотрите самое главное чтоб не пересекались модуляции как было у вас,
    вписывайте как угодно и что угодно, частоты и модуляции, но одно за другим, паровозом
    40ка 7.000-7.035CW 7.035-7.040RTTY 7.040-7.074LSB 7.074-7.080FT8 7.080-7.300LSB
  13. #6777
    23.06.2013
    Melitopol
    414
    15
    R3HH= Ok
  14. #6778
    Коротковолновик
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    346
    82
    Если частота на трансивере будет 7.035 то какой будет режим CW или RTTY ?
  15. #6779
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,842
    724
    399
    Лично у меня мода будет дергаться на трансивере между CW или RTTY
    Надо хотя бы 50 Гц давать разбежку
  16. #6780
    03.02.2006
    47
    10,667
    4110
    2382
    Применена такая логика: часта нажняя <= модуляция < частота верхняя.
    Но 7.035 - это CW - причем тут RTTY?
    Ответов: 3175
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 14:06
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
