Страница 460 из 782 ПерваяПервая ... 360410450453454455456457458459460461462463464465466467470510560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,886 по 6,900 из 11719
Like Tree2603Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,546
    3988
    2358
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Папка с последними пререлизами:
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6886
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    461
    116
    669
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    когда JTDX начинает передачу 73 (RR73), QSO записывется в логи JTDX и LogHX
    и тут же начинается отправка информации на eQSL, ClubLog и HRDlog. Но пока информация
    на эти сервесы не отпрвится, то присходит задержка передачи звукового потока на 1,5-2 сек,
    хотя трансивер уже включился на передачу.
    Эта задержка вызвана работой LogHX? или низкой пропускной способностью передачи информации компьютером?
    И еще, дайте совет, как уменьшить количество обрывов связи между JTDX и LogHX.
    Николай, я таких проблем не наблюдаю, комп старенький, но может немного мощнее вашего, и обрывов связи между программами нет,
    попробуйте отключить автоматическое сохранение QSO в JTDX и авто отправку хотя бы на eQSL. Проверить как ваша связка будет работать в таком режиме, обрывы будут между программами? (в момент включения декодера в JTDX как правило на 14 секунде, нагрузка на процессор мгновенно возрастает, а если вы даете 73, то идет отправка из журнала на сервера и комп подвисает) отправить все QSO можно по окончании работы в эфире выделив пробелом.
  3. #6887
    Мастер Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    28
    546
    39
    235
    Не могу понять в чем причина:
    -залил QSO на E-QSL, в загруженных связи отображаются.
    - скачал и синхронизировал подтверждения с E-QSL.
    Но когда захожу через через личный кабинет в eqsl.cc в папку InBox, то там некоторые QSO отображаются как не подтвержденные, хотя в логе все синхронизировалось.
    В чем причина ? Заметил что это связано с модой FT8
  4. #6888
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    461
    116
    669
    Привет Алексей! Посмотри время в журнале на эти связи, видимо в этом проблема, попробуй отредактируй в журнале, и еще раз с журнала отправь, проверь на eQSL
  5. #6889
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,776
    680
    387
    Цитата Сообщение от R3HH Посмотреть сообщение
    ....отправить все QSO можно по окончании работы в эфире выделив пробелом.
    Это понятно, что можно после. Но хочется сейчас
    Когда октлючена автоматическая отправка, то никаких проблем нет. И дело, скорее всего не в мощности компьютера (4 ядра 2.7Ггц, 16 RAM, даже на пиках загрузка не превышает 90%, одновременно доступ в интернет и т.д.). Хотелось бы прояснить, как распределяются потоки отправки инфы на сервера и звукового в JTDX. Они работают параллельно, или какой то из них имеет более высокий приоритет в распределении потоков.
    А по поводу обрыва связи JTDX с логом, то тоже не совсем ясная для меня ситуация. Может очень длго связка стабильно работать, а может через каждых два три QSQ обрываться. И приходится парегружать JTDX. То же самое и с WSJT-X. Специально, несколько дней погонял UR5EQF с WSJTXJTDXInterface, тоже связь по UDP. Ни одного обрыва связи.
  6. #6890
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    461
    116
    669
    Не сталкивался с вашей проблемой ни с одной из версий журнала, использую JTDX WSJT и DM780, все прекрасно работает, компьютер у вас далеко не слабенький
  7. #6891
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    42
    7,597
    Записей в дневнике
    8
    1477
    5285
    @RX4HX
    Алексей, а есть возможность добавить функцию добавления полей сюда?
Название:	ADIF FIELDS.png
    Из ADIF файла не переносит данные из COMMENT в поле Info
    <STATION_CALLSIGN:4>RC3C<CALL:5>LZ3FF<QSO_DATE:8>20181209<TIME_ON:6>15 5701<TIME_OFF:6>155701<FREQ:5>7.042<MODE:3>PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_RCV D:3>599<RST_SENT:3>599<COMMENT:29>lz3ff
    EA2VK 5nn 164 164 164 <BAND:3>40m<DXCC:3>212<ITUZ:2>28<CQZ:2>20<CONT:2>EU<QSL_SENT:1>N<QSL_R CVD:1>N<EQSL_QSL_SENT:1>N<EQSL_QSL_RCVD:1>N<LOTW_QSL_SENT:1>N<LOTW_QSL _RCVD:1>N<DXPFX:3>235<EOR>
  8. #6892
    Коротковолновик
    19.09.2011
    337
    151
    119
    У меня тоже ни разу связь JTDX с логом не обрывалась. QSO в лог заносятся автоматом. Но иногда бывает, что компьютер на передачу включается, а сама передача сообщения не идет.
  9. #6893
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,776
    680
    387
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    ...а есть возможность добавить функцию добавления полей сюда?
    Можно и без добавления.
    Например, в вашем adi нет поля SWL, так замените там SWL-USER5 вот таким образом: COMMENT-NOTES и все перенесется.
    Кстати, Вы наверное набирали пример файла adi вручную. Там ошибка - пробел в дате QSO_DATE:8>2 0181209 а надо QSO_DATE:8>20181209
  10. #6894
    07.04.2002
    42
    7,597
    Записей в дневнике
    8
    1477
    5285
    нет, смотрите сюда
  11. #6895
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,776
    680
    387
    нет, смотрите сюда
    Антон, мы наверное не понимаем друг друга.
    Вот я загрузил Ваш пример adi который Вы воложили. Что не так?
  12. #6896
    07.04.2002
    42
    7,597
    Записей в дневнике
    8
    1477
    5285
    ничего не меняли в ADIF?
  13. #6897
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,776
    680
    387
    Абсолютно ничего. Подправил только опечатку в дате (пробел) и в логе в закладке "установки ADIF" прописал COMMENT-NOTES.
    Надо конечно еще прописать там же отправленный RST, но я не делал. Просто показал как пример.
  14. #6898
    07.04.2002
    42
    7,597
    Записей в дневнике
    8
    1477
    5285
    Поэтому и задал вопрос @RX4HX.
  15. #6899
    12.01.2012
    28
    546
    39
    235
    Андрей привет !
    Дата и время QSO совпадают.
  16. #6900
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,776
    680
    387
    Как время может совпадать? Если оно не проставлено По крайней мере на скрине по этим позывным поле Time QSO пустое!
    Вот и нет подтверждения. Хотя может и ошибаюсь, возможно поле закрасилось заливкой.
    С другой стороны, я на это давно не обращаю внимания. Это глюк eQSL. Тоже такое часто. На самом деле все подтверждено.
    Ответов: 3160
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 15:01
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
