Тоже заметил ,причем уже давно.Мода не причем.
Причина - я считаю какой-то глюк EQSL
У меня все тоже 1 в 1. Но что иногда (очень редко) передача не идет - это проблема JTDX. Вернее даже не проблема, а некое неправильное действие. Но сейчас этот глюк практически не появляется.
Попробуйте отдельно 2 этих QSO снова залить - что будет написано в окне, которое появляется после отправки QSO на eQSL?
Если не ошибаюсь, то раньше в поле Callsign закладки Фильтр можно было вносить несколько позывных через запятую. Теперь только один позывной (маску позывного).
Несколько позывных можно вводить только через вставку файла txt в поле Select calls. Или я ошибаюсь?
А есть какой-то способ в окна поиска позывного на qrz.ru/qrz.com добавить отображение полей:
для qrz.ru
Вложение 224342
для qrz.com
Вложение 224343
В эти поля пишут предпочитаемые способы получения QSL, очень удобно сразу бы в логе это видеть, а не лазить на сайты.
А я оттуда беру информацию не о менеджере, а о том какие способы обмены QSL поддерживает данный оператор. Грубо говоря отправлять ли ему вообще через бюро карточку.
Да, я в курсе, что предполагается что это поля для qsl менеджера, но по факту в подавляющем большинстве их используют чтобы способы QSL обмена указывать.
Например, вот
Вложение 224349
и вот
Вложение 224350
При добавлении позывного в country_user.dat и после перезагруза ЛОГа территория по вписанному позывному не определяется точно.
Вложение 224352
Вложение 224353
To RX4HX!
Алексей, приветствую!
Не могу сказать, с какой версии появился глюк, сейчас стоит 450-й пререлиз. Трансивер IC-7000.
Так вот. При переключении мод в трансивере в режиме "Mode from radio" в логе не включается мода "USB(LSB)". Трансивер
остаётся в моде "FM", т.е. все моды переключаются по кругу, а USB/LSB нет как таковой. Приходится щелкать по споту в SSB-участке, чтобы включить
режим USB(LSB). В самом трансивере моды переключаются нормально. Это происходит и при CatHX, и при Hamlib.
P.S. Сейчас обнаружил таки, что сие безобразие началось с 447-го пререлиза.
А у меня другой глюк на эту тему на ic-7100, мое вчерашнее письмо Алексею:
Цитата:
Приветствую.
Работая над настройками омнирига заметил такую особенность в работе LogHX.
Radio = Omnirig1
Freq from Radio = True
Mode from Radio = True
в Band plan все необходимые чекбоксы выбраны.
Ставлю на трансивере частоту, например, 144.300/USB, в заголовке окна ввода QSO модуляция и частота отображаются правильно.
Затем меняю модуляцию в трансивере на FM, в логе по-прежнему SSB.
Затем меняю модуляцию в трансивере на CW, в логе устанавливается CW.
Затем меняю модуляцию в трансивере на FM, в логе устанавливается FM.
То есть loghx не "отлавливает" смену модуляции в трансивере SSB->FM
