To RX4HX: Алексей, подскажите где прочитать как загружать QSOы в LOTW. В мануале ничего не нашел - страница пустая. Поискал в интернете - вопросы задавали, ответа не вижу. Прошу помочь.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
1. Установить и настроить программу TQSL.
2. В логе прописать тут:
Вложение 224562
Station Location - то, что прописано в TQSL.
Все! Теперь пробелом выделяете связи и
Файл-LoTW-Загрузить на LoTW.
Алексей спасибо! Не знал о выделении пробелом. Работает!
Протокол TCI позволяет увеличить или уменьшить скорость передачи CW при введении символов > или < соответственно в макросы. Однако CW машинка LogHX понимает эти символы с точностью до НАОБОРОТ.
@RX4HX @EU1FQ
Приехал недавно с UF5D позиции.
CW заработал из ЛОГа + UnicomDual по такой схеме
Вложение 224597
Если заявлена какая-либо функция - она должна работать корректно. Думаю с этим не будете спорить?
А "для чего менять скорость передачи" - лучше спросить у авторов ЛЮБОГО Contest Log-a. В них эта функция есть и довольно активно используется, думаю, большинством пользователей. В LogHX тоже ведь есть зачатки Contest модуля.
Однако, использовать или нет функцию изменения скорости - каждый решает сам. Кому не нужно - тот не пользуется. В Contest Log-е я пользуюсь. Здесь тоже вписал эти "знаки", но с учётом их нынешнего "зеркального" прочтения.
Значит мы говорили о разных способах реализации CW. Вы используете CW из лога, я использую CW через CWType.
Ваша конфигурация - не работает с CWType но работает CW из лога.
Моя конфигурация - работает с CWType, но не работает CW из лога
@EU1FQ CWTYPE не установлена на компе. Так что все CW из ЛОГа.
А каким-то образом можно посмотреть почему Loghx (b450) перестал получать подтверждения связей с eqsl.cc ?
Не могу даже скачать журнал связей. Файл->eQSL->Скачать журнал->All QSO->Download указываю место куда сохранить и проскакивает моментально окно связи с eqsl и файл скаченного лога даже не создается.
Откройте папку LogHX на диске с, далее eQSLUploads в этой папке сохраняются отправленные на сервер eQsl,
Папка с принятыми не помню, если не подскажут завтра отпишу.
Вот только не пойму зачем вам папки, если все связи которые отправлены и для которых получены карточки с eQSL выделяются после загрузки другим цветом, можно дополнительное поле в журнале выставить eQsl получена и отправлена, для того чтоб наглядно видеть.
У вас есть вариант скачать файл вручную зайдя под своим ником на сервер eQSL.cc, в папку InBox и в самом низу ссылка на скачивание вашего подтвержденного на eQSL журнала
(Загрузить (скачать) все записи Входящей Почты в формат ADIF (для последующего импорта в некоторые электронные аппаратные журналы) сохраняете и синхронизируете....
Попробуйте (в настройках журнала) указать только логин и пароль для eQSL, остальные поля оставьте пустыми.
ну вот отправляется все автоматом, после сохранения qso в log, а принимаю иногда с ошибкой ...
Сергей спасибо за ответ, я задал вопрос не для того чтобы спорить, а понять для себя как это работает и где это используется, в CW тестах не работал, Contest Log-е не устанавливал.
отправляю когда сочту нужным. проблем никогда не возникает.
При приеме тоже не возникает проблем.
Бывает, когда приходят записи, которых нет в ЛОГе. Это в основном наблюдатели или еще кто не правильно заполнив данные о ЩСО или с другого позывного.
Все ж они сваливаются в NotFoundRecords.adi.
