Пример- <CTRL>+<Enter> - ввод QSO в Log -это из справки. Мне нужно shift+z вместо этого сочетания. А как?
Я же Вам написал уже два раза.
Нажимаете кнопку "Помощь", вывалится меню выбираете строку "Горячие клавиши", нажимаете на неё. Откроется вкладка, где можно будет выбрать всё что захочется.
Вполне возможен вариант, что эта комбинация уже под что-то задействована будет. Тогда нужно будет просто поменять.
Проблема одназначно тут - где-то не правильно указали диапазон для частоты. Кстати, в приведенном Вами принтскрине частоты тоже не совсем правильно указаны - диапазон 14 мгн с пустыми участками получается:
14,070-14,074
14,077-14,078
14,100 -14,110
Правильно, когда конец одного диапазона явлется началом другого.
Но на Вашу проблему это не влияет.
Понятно, будем искать.
Если в LogHX нажать на позывной в окнах Band MAp или Cluster, трансивер переключается на частоту DX и переключается вид модуляции. А вот если крутить ручку валкодера, то при переходе из телеграфного участка в DIGI или SSB, модуляция не переключается.
Телеграф он такой. Он от начала и до конца диапазона. :)
Согласно распределения.
http://srr.ru/radiooperatoram/radiochastoty/
У меня лог не отправляет частоту на DXSummit.fi
Кто может разъяснить ситуацию. Версия 451.
Раньше было все нормально, настройки не менял.
Вложение 224689
Раз: знак < - у меня в логе должен увеличивать скорость -он его увеличивает, и.т.п.
Более того - я эти знаки по увеличению-уменьению скорости взял из N1MM:
N1MM Logger Website | Macros
читаем п.5
CW Macros
Второе - чисто логически и должен быть знак < для увеличения скорости.
Третье - программист Эксперта почему то сделал знаки по другому. Зачем - не знаю. В логе используются макросы лога. Что не так?
P.S. Завтра программист в TCI решит поменять эти знаки местами (а он скорее всего решит, как дойдет дело до согласования с N1MM) - все править назад?
