Страница 467 из 868 ПерваяПервая ... 367417457460461462463464465466467468469470471472473474477517567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,991 по 7,005 из 13010
Like Tree2915Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,941
    4233
    2433
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6991
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,064
    839
    423
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Да, так и есть.
    Да, так и есть в N1MM
    Но... обратите внимание, что <<<5nn>>> выступает единым макросом, единым целым, не разбитым на части и он может только увеличить скорость RST, а именно 5NN на 6 WPM
    В логе же Алексея все позиции <<<5nn>>> разбиты по отдельности на три раза по <, RST, и три раза по >>>.
    А это уже не поддается логике. Если бы в LoHX макрос <<<5nn>>> выступал единым целым и теми же фунциями как в N1MM, то RJ7M не возникло бы вопроса.
  3. #6992
    радиолюбитель Аватар для RU4A
    24.12.2012
    Гурово
    2,974
    1034
    1029
    Не знаю как в ММ, но вот пример из 5МС
    ~[CALL] >>>5NN<<<<< ~[NUM]>>
    Напрмер CALL передается с 80 зн. Затем скорость увеличивается на 3х5, т.е до 95 и передается 599.
    Затем скорость снижается на 5х5, т.е. до 95-25=70 зн. и передается NUM.
    Затем скорость увеличивается на 2х5=10 и скорость возвращается к 80.
    Таким образом нет единого макроса, а есть макрос из отдельных элементов. И количеством знаков < > регулируется на сколько мы хотим увеличить или уменьшить скорость.
  4. #6993
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,064
    839
    423
    Совершенно верно!
    Об этом RJ7M и я толкуем, что так и должно быть и в LogHX!
  5. #6994
    Коротковолновик
    19.09.2011
    343
    154
    123
    ... читает > И вот тут, откуда программа могла знать, что предыдущую команду [CALL], нужно было передавать с более высокой скоростью (это по логике матЕматики) чем команду 5NN?...
    Что-то Вы "не в ту степь". Просто программа "знает", что следующие символы надо передавать с меньшей скорость, чем до этой команды.
    По большому счету, программе вообще без разницы, какие значки будут применяться для этих команд. Важно, чтобы пользователю был понятен смысл этих значков.
  6. #6995
    03.02.2006
    47
    10,941
    4233
    2433
    Да не, что-то вы все немного не так все представляете. Программа (любая - в смысле любой лог) по символу читает макрос. Если это A-Z, 0-9 - то передает, если < - увеличивает скорость и т.п. Никакой целостности макроса ни у меня, ни в N1MM нет.
  7. #6996
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,513
    345
    299
    А иллюстрация на скрине в посте №6986 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1537416
    И, что самое интересное, когда-то в N1MM, вероятнее всего, закралась банальная "очепятка", а нам теперь её представляют как эталон.
  8. #6997
    Мастер Аватар для RT6N
    24.12.2013
    654
    161
    280
    Задача: скорость 130 знаков
    Макрос: [TX] <<< 5NN >>> TU >>> [RXANDCLEAR]
    Вопрос: Чему равна конечная скорость и почему?
  9. #6998
    14.03.2008
    2,801
    1018
    809
    А я всегда значки < и > воспринимал не как математические, а как графические, т.е. просто стрелки.
    Если < значит стрелка влево, если > значит стрелка вправо. Соответственно если влево, то уменьшение, если вправо, то увеличение... по мнимой числовой прямой. По-моему всё просто и понятно.
  10. #6999
    24.12.2013
    654
    161
    280
    Алексей, я привел для примера задачу. Забегая вперед скажу, ответ будет 130 зн.,
    к этому пришел подбором. Если все знаки являются отдельной командой, то имеем;
    - [TX] - вкл. передачу
    - <<< - увеличить скорость на 20х3=60 зн. итого 130+60=190 зн.
    - 5NN - передаем 5NN со скоростью 190 зн.
    - >>> - уменьшить скорость на 20х3=60 зн. итого 190-60=130 зн.
    - TU - передаем со скоростью 130 зн.
    - >>> - уменьшить скорость 20х3=60 зн. итого 70 зн.
    -[RXANDCLEAR] - переходим на прием.
    Но итоговая скорость с этим макросом равна начальной т.е. 130 зн.
    Мне лично неважно какие знаки ставить, для себя я нашел ответ, но было б логичней сделать
    как в 5МС. Телеграф работает прекрасно!!!
    Использую CatHX интерфейс.
  11. #7000
    Коротковолновик Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    47
    444
    82
    79
    Я тоже так считаю, к чему приплели математические знаки не понимаю.
  12. #7001
    24.12.2012
    Гурово
    2,974
    1034
    1029
    Правильно. Мне вот по барабану какие закорючки. Главное, чтобы понятен был алгоритм. Одна закорючка увеличивает скорость на 5, две - на 10.
    Другая закорючка, соответственно уменьшает. Думаю в 5МС очень удачно сделано.
  13. #7002
    18.01.2004
    1,513
    345
    299
    как в 5МС.
    Совершенно верно!
    Правильно. Здраво ( и логично ) мыслящие всё-таки ещё не вымерли.
  14. #7003
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    43
    7,770
    Записей в дневнике
    8
    1555
    5466
    Такое ощущение , что данные о емыле подставляет только из QRZRU, а с QRZCOM нет
  15. #7004
    03.02.2006
    47
    10,941
    4233
    2433
    Ни от туда, ни от туда не подставляется. QRZ.RU не присылает емайл, а из QRZ.COM - да, не подставляется.
    Но не проблема - добавлю вставку кмайла из qrz.com.
  16. #7005
    07.04.2002
    43
    7,770
    Записей в дневнике
    8
    1555
    5466
    Arrow
    Несколько раз вносил российкие позывные в лог, и то ли уже был емыл прописан в базе то ли подставился из QRZRU. Я так и не понял.
    Ответов: 3217
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 23:22
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
