Емайл подставляется из HamQTH - если от туда наддые получаете, то вполне может быть от туда и подставился.
@RX4HX PRERELEASE_451
1) с емылом работает
2) с EQSL подставляем Troitsk, MA (подчеркнутое красным на скриншоте) ?
это?
Вложение 224918
или это?
Вложение 224919
По этой таблице - не знаю, вообще от сюда:
Вложение 224920
... Сейчас перезагрузил пререлиз - нашел небольшую ошибку. Кто уже скачал - скачайте еще раз.
Казнить , нельзя помиловать (читать как : "вот мы и подошли к моменту: "убрать у пользователей возможность выбора ") ? )))
Алексей , я правильно понимаю что в сценариях : "и тут намертво завис комп - жмём аппаратный ресет" , "и тут вырубился системник" , и прочих апокалипсисах связанных с нештатным завершением работы лога (и компа) - теперь уже не прокатит неоднократно проверенный вариант : "если лог не запускается после краша системы - то спокойно , в LogHX\***.lxh2 лежат все наши журналы , жизнь не окончена".
Могу сформулировать вопрос иначе :
случись что - свежепереустановленный лог теперь "прочитает" несжатую перед выходом базу ***.lxh2 ???(см выше про нештатный выход и дальнейшее восстановление журналов) , или всё - операторам СПС ставить ежеминутный автобэкап , прочим по настроению ? ))
@R2PU чем чаще бекапитесь, тем лучше
Все в точности до наоборот. При сжатии базы просиходит не только оптимизация самой базы (что очень сильно сказывается на скорость работы лога), но и поиск проблем. Если лог извис и "нажали ресет" - какие проблемы? Ну не было проверки базы - так у тех, у кого этой настройки не было и так база не сжималась. Так что паника тут неоправдана.
Этот вопрос ранее уже подымался. И я тогда проводил эксперимент. В момент сжатия базы нажимал reset (естественно, на всякий случай, перед этим сделав архив). После очередного запуска компьютера,
программа запустилась без проблем, без потери данных. Я думаю, что пока процесс сжатия не закончится, .lxh2 не изменяет своего содержания, и reset для базы не страшен.
Роман. Вы видимо недопонимаете алгоритм.
Сжатие базы при ВЫХОДЕ из программы.
Нажали кнопку завершить работу.
1. идет создание копии.
2. идет создание архива.
И только ПОТОМ сжатие.
Где Вы теряете лог? В каком из пунктов?
Если нештатная ситуация в другое время, то сжатие здесь не при чём.
Версия 451 21-Dec-2018 12:35
После загрузки из ClubLog и начале пересчета статистики, программа зависает на "0" процентов.. Только Ctrl-Alt-Del.
И вообще, при любом пересчете статистики (Ctr-T), программа зависает. А нужна ли статистика в дипломах по ClubLog?
Журнал ClubLog прекрасно синхронизируется с журналом LOTW и программой IOTA. Ни на какие дипломы статистика ClubLog не идет.
Лично мое видение, этого очень нужного сервиса, это во-первых, убедится что QSO действительно состоялось. А во-вторых, это сделать
запрос OQRS через Direct или Бюро. (если оператор открыл OQRS). Тогда здесь явно не хватает быстрого перехода на страницу ClubLog,
как это сделано по QRZ.COM и QRZ.RU В идеале, это когда есть отдельное поле, что оператор открыл OQRS. Но это вряд ли.
Ну и из области хотелок, хотелось бы, чтобы при загрузке из ClubLog, проставлялась в отдельном окне дата загрузки. Но это хотелка.
При автоматической отправке на ClubLog галочка не проставляется
