Like Tree3884Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    48
    12,715
    5260
    2829
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7141
    03.02.2006
    48
    12,715
    5260
    2829
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    Выяснил, что работа поисковика QRZ.RU через неопределенное время останавливается потому, что в поле Call поисковика перестают попадать позывные, которые забрасывается из JTDX.
    Окна QRZ.RU и QRZ.COM одинаковы. Какие могут быть причины, что QRZ.RU перестает работать: у сервера QRZ.RU есть лимит на получение данных за определенное время (если сейчас ничего не изменилось), и возможный вариант - связь с QRZ.RU "зависает". Причина скорее всего в первом варианте.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Клик по позывному в JTDX - от заносится в поле DX Call JTDX и тут же автоматом в окно QSOEntry лога и поиск идет на QRZ.COM и других без проблем. Никакого обрыва связи
    лога с JTDX. Параллельная работа инета и других приложений. Но стоит кликнуть мышкой по любому позывному в окне лога (внести какие либо пометки и т.п.), то ситуация меняется.
    Клик по позывному в JTDX - от заносится в поле DX Call JTDX, автоматом в окно QSOEntry лога но не заносится в окно QRZ.COM и другие. Что бы позывной появился в этих окнах, необходмио
    фокус передать окно QSOEntry лога. Клик по следующему позывному в JTDX - продолжается нормальная работа, но до тех пор, пока опять нет клика по позывному в самом логе.
    Вроде ничего страшного нет, не проблема кликнуть лишний раз мышкой.
    Здесь все понятно и все "верно" - когда в логе последнее активное окно было лога, то когда меняется позывной в окне QSOEntry поиск по интернет базам не происходит. Слово верно не даром взял в кавычки - наверное не верно так. Здесь подправлю. Думаю, что при изменении позывного в окне ввода инфа должна меняться.
    не проблема кликнуть лишний раз мышкой. Но здесь проявляется побочный эффект этого явления. Постоянное кликанье мышкой по QSOEntry лога, почти со
    стопроцентной вероятностью ведет к тому, что в ближайшие нескольео QSO произойдет обрыв связи JTDX с логом.
    А вот тут совершенно не понятно. На разрыв связи это по идее не должно влиять. Во всяком случае у себя это повторить не смог. Вот тут может какую логику заметили?
    Алексей, и снова о поисковике QRZ.RU. ....
    См. пост 7136
    Я так понимаю, чтоу RD0F проблема несколько другого плана.
  3. #7142
    03.02.2006
    48
    12,715
    5260
    2829
    Здесь подправлю.
    Подправил - проверьте. Сейчас если произошло изменение позывного в окне ввода - все должно искаться правильно.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_453.exe
  4. #7143
    28.11.2013
    3,080
    1258
    480
    Hi!
    Да, сейчас как и раньше, если произошло изменение позывного переданного от JTDX в окно QSOEntry, позывной заносится в окно QRZ.COM и другие для осуществления поиска.
    Независимо от того, щелкаю мышью, или нет по строке любого позывного окна лога и работает стабильно. Просто поиск из окна лога заблокирован!
    Что бы его разблокировать, необходимо сначала в JTDX произвести Clear DX (если автоматом не очищалось), а затем перевести фокус в окно QSOEntry.
    Только тогда можно осуществлять поиск из лога. Т.е. все в точности наборот как было. Старый вариант намного лучше, меньше телодвижений и уже привычнее.
    Логику заметил простую. Действие законов Мерфи! Чем меньше щелчков мыши между логом и JTDX, тем меньше разрывов. Склоняюсь к тому, что щелчок мыши попадает не в "масть" работы JTDX.
    Т.е. или когда прокручивается листинг JTDX, или в момент декодирования, или в какой другой момент. Но факт остается фактом. После какого то щелчка мыши между логоми JTDX,
    связь с логом обрывается.
    P.S. В предложенном сейчас варианте, сорок минут щелкал мышью в разных кмбинациях. Ни одного разрыва связи! Возможно потому , что поиск из лога как бы заблокирован.
    Но это только мои предположения.
  5. #7144
    03.02.2006
    48
    12,715
    5260
    2829
    Поиск из лога не заблокрован - просто при вставке позывного в окно QSOEntry поиск происходи по этому окну.
    Вообще наверное стоит пересмотреть вставку из JTDX/WSJT-X. Вставлять позывной в окно QSOEntry только, когда содетжимое поля CAll JTDX меняется.
    Вообще такое возможно. Хотя и маловероятно. Нужно будет у себя по больше пощелкать.
  6. #7145
    03.02.2006
    48
    12,715
    5260
    2829
    Поменял логику встави позывного из WSJT-X/JTDX:
    теперь позывной в окно QSOEntry будет вставляться когда он меняется в поле DXCall WSJT-X/JTDX. Это позволяет не блокировать поиск позывных в логе:
  7. #7146
    28.11.2013
    3,080
    1258
    480
    Алексей, отправил Вам на e-mail подробные шаги которые я выполняю. Так это работает у меня. Вы это имели ввиду когда меняли логику вставки?
  8. #7147
    Standart Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    442
    108
    125
    Похоже, что проблема та же, только поисковик другой. Все, что описывает Николай EU1FQ в точности совпадает с моей проблемой, и действия по реанимации работы поисковика я делаю точно такие же, т.е. потыкал мышкой по полям лога и ввода QSO и поисковик начинает снова работать. Так, что причина не в лимите QRZ.RU.
  9. #7148
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,851
    460
    380
    Окно поиска QRZ.COM. При чём здесь QRZ.RU?
    Изображения Изображения
  10. #7149
    радиолюбитель Аватар для RU4A
    24.12.2012
    Гурово
    2,981
    1043
    1037
    Надпись-да. Так-же на 450-й. Но инфа приходит с QRZ.COM.
  11. #7150
    03.02.2006
    48
    12,715
    5260
    2829
    Вот такой вариант:
  12. #7151
    28.11.2013
    3,080
    1258
    480
    Спасибо! Все теперь работает как надо. Поиск и из лога и из JTDX. Не надо лишних телодвижений по установке фокуса, очиска поля Call QSOEntry как из JTDX, так и из лога.
  13. #7152
    03.11.2007
    Абинск
    638
    126
    326
    DATA\MasterDat.mdb - вот он где. Обычный файл MS ACCESS. Обновлялся по лету из файла
    Как его обновить. 50% пятизначных позывных показывает как уникальные, если позывной появлялся несколько раз в тесте - он почти обязательно появится с свежем файле master.dta
  14. #7153
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    50
    318
    19
    Проверил работу WinKey.
    1. Скорость перестал запоминать, но это уже было после изменений, я писал выше.
    2. Любой макрос передает только один раз. Повторное нажатие на кнопку (например F1-CQ) ни к чему не приводит.
    3. Нажатие на на кнопочку ESC в окне CW подвешивает компьютер. Закрытие программы через диспетчер задач.
    4. Текст так и искажает.
    Я попробую Log переустановить заново. Сейчас изменения накатываю поверх.
  15. #7154
    24.12.2012
    Гурово
    2,981
    1043
    1037
    Давно не заглядывал в редактор стран. Что у меня случилось?Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #7155
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,270
    3056
    7320
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Как его обновить
    \LogHX\DATA
    Лежит здесь.
    Вот с последними добавлениями. Просто заменить.
    MasterDat.zip
    Ответов: 3312
    Последнее сообщение: 10.06.2021, 21:55
  2. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 13:10
  3. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 12:21
  4. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  5. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
Яндекс.Метрика
