10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.12.2018, 16:09 #7156
30.12.2018, 16:23 #7157
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
На счет редактора стран - теперь основной файл я беду с сайта Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C, с самыми последними изменениями. По этому его я больше "не предлагаю" редактировать. В редакторе стран теперь можно редактировать токлько пользовательский список стран, который будет добавляться к основному.
Вроде это должно точно работать. Посмотрите, файл LogHXe.exe - какая у него дата и время?
А можете еще раз сделать анализ как сейчас лог в ком-порт данные пишет-получает, как делали - странно очень.
По всему остальному - проверю. Сложно что-то делать, когда для тестирования самой железки нет. Хотя сейчас все сделал четко по документации от Винкея.Последний раз редактировалось RX4HX; 30.12.2018 в 16:43.
30.12.2018, 16:24 #7158
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
30.12.2018, 16:30 #7159
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Мне не понятно.
Вот я сработал один раз с 4U1XMAS. Сменил страну на Австрию.
Заношу второй раз- страна не определяется.
Открываю редактор списка стран, чтобы внести позывной как Австрию. И дальше что делать?
P.S. Я так понял, что надо открывать папку CountryDat- файл country. И там вносить изменения.
Я сделал так. Скопировал содержание из файла country в файл country_user.
Теперь открываю редактор стран и, как и прежде, редактирую. Вроде, все работает.Последний раз редактировалось RU4A; 30.12.2018 в 16:43.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
30.12.2018, 16:45 #7160
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
30.12.2018, 16:46 #7161
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
30.12.2018, 16:46 #7162
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Ну я так и понял. С опозданием.
Спасибо Алексей! С наступающим Новым Годом!Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
30.12.2018, 16:52 #7163
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2770
- 626
Не надо открывать редактор списка стран. Ctrl+C - сменить страну для текущей станции. Не забыть поставить галочку "Change call data"
При следующем вводе будет уже Австрия. Возможно Вы забыли про галочку. Проверьте файл country_user.dat в папке CountryData.
Если там нет позывного 4U1XMAS, то значит Вы не внесли изменения.EU1FQ
Николай
30.12.2018, 16:56 #7164
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
30.12.2018, 17:03 #7165
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Смоделировал с вымышленным позывным. Сделал как Вы писали. В логе страна сменилась. Ну это и раньше было. А вот в country_user ничего не поменялось.
Так что, я оставил как сделал в посте 7159. И без заморочек открываю редактор, вношу позывной. тОГДА ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ В COUNTRY_USER. И в дальнейшем определяется правильно.
Но, может быть, у меня так потому что версия лога 450.Последний раз редактировалось RU4A; 30.12.2018 в 17:08.
30.12.2018, 17:23 #7166
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Еще заметил после недавних изменений что позывной с Бэнд мапа при двойном клике попадает в окно QSO Entry с задержкой примерно от 3 до 5 секунд. Раньше вставлялся сразу. Может только у меня?
Последний раз редактировалось R9HBW; 30.12.2018 в 18:15.
30.12.2018, 18:08 #7167
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2770
- 626
30.12.2018, 18:11 #7168
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Полностью переустановил LogHX, файл из поста #7138. Winkeyer скорость сохраняет.
Макрос воспроизводит всего один раз. Повторное нажатие - нет реакции. Лог монитора при повторном нажатии ничего не записывает.
Далее: если после единственного нажатия на кнопку любого макроса, выйти из лога, то он зависнет. Окно "Close windows" поверх остальных и тишина.
Нажатие на кнопочку ESC - подвешивает комп (уже писал).
Тот же макрос CQ:
wk cq R9HBW 30122018.txt
30.12.2018, 18:14 #7169
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Спасибо Николай.
Пока пусть будет так. С 450-й.
Э-э. Тараписа не нада!(с)
Пока не обновляюсь. Косяки выявятся большинство и тогда...
30.12.2018, 18:41 #7170
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,912
- Записей в дневнике
- 8
- 2274
- 6967
Последний раз редактировалось RC3C; 30.12.2018 в 19:12.
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
