А страна не определена. Может поэтому?
Кому интересно.
\LogHX\Awards
Вложение 225745
Добавлены.
DOK, 9AFF, DLFF, ESFF,
EWFF, HAFF, LZFF, OHFF,
RFF, SPFF, UNFF, URFF, YLFF, YOFF.
Списки отсюда Directory | WWFF
Кому интересно.
\LogHX\Awards
Вложение 225745
Добавлены.
Попробовал. То же самое.
Макрос "?" воспроизводит всего один раз. Повторное нажатие - нет реакции. Лог монитора при повторном нажатии ничего не записывает.
Далее: если после единственного нажатия на кнопку любого макроса, выйти из лога, то он зависнет. Окно "Close windows" поверх остальных и тишина.
Нажатие на кнопочку ESC после передачи макроса (нажатия на кнопку макроса) - подвешивает комп (уже писал).
Тот же макрос CQ стал передавать одной (первой) буквой "С". Повторное нажатие - тишина.
Вложение 225748
что-то разница в размере очень большая
Вложение 225768
MS Access-а дома у меня нет. Принципиально MS Office не ставлю.
Могу выложить на Яндекс.Диск.
Тот же еффект, что база не "сжимается". Сделал, чтоб сжималось!
Плюс спасибо Николаю RW3DY за добавленные WFF дипломы!
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_453.exe
Доброго времени, с Новым годом!
Есть ли в программе возможность настраивать подключение к интернету через прокси? В последнее время участились ситуации, когда из-за подозрительной сетевой активности провайдеры ставят каптчу на отдельные адреса - она видна и проходима, если это страница для браузера, и непроходима, если это обращение к сервису, например, спот-машина LogHX. В программах с возможностью прокси-подключения эта проблема обычно решается. Именно такая штука опять появилась примерно 31 декабря и продолжается сейчас. Возможно, я плохо смотрел или неправильно понял настройки, но этой опции не нашёл.
И ещё такой момент. Не всегда корректно работает ползунок скролла при сортировке лога по дате с новыми вверху - после добавления записи иногда оказывается где-то в середине, да и само добавление оказывается внизу (исправляется само после операции "Корректировать лог").
Заранее спасибо и всех благ! 73!
В принципе, кто не может обойтись без программы "Редактор списка стран", то ее работу можно восстановить в полном объеме.
Для этого, если вы еще не удалили в корне программы файл country.dat, а в нем содержится список всех DXCC на сегоднешний день, то переименуйте его в файл country_user.dat и переместите
в папку CountryData, заменой существующего уже там файла. При этом имейте ввиду, что если в файле country_user.dat вы уже что то для себя меняли, то эти изменения затрутся. Поэтому позаботьтесь об их сохранении и последующей корректировке файла country_user.dat. Можно через обычный блокнот. Изменения через программу "Редактор списка стран" вступают в силу после перезагрузки лога.
Продолжил эксперимент с WinKeyer.
Установил Logger32, настроил CW Machine для WinKey. Записал макрос CQ. Команды TX/RX не требуются.
Воспроизводит правильно, без искажений.
Вложение 225828
Вернулся к LogHX. Обратил внимание, что в настройках CW - WinKey2.
Есть разница между WinKey и WinKey2?
