Можно и самостоятельно, Но думаю Алексей уже включил в установочный пакет.
Да, включил. Также сделал, чтоб эта база тоже при выходе из лога сжималась.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_453.exe
Да я конечно понимаю,но разве не правильнее ,что бы при синхронизации с сайтом EQSL
происходила полная синхронизация лога и сайта,просто еще и цифровыми модами иногда работаю,даже (экзотикой).
Естественно на eqsl это все заносится с той программы с которой работаю и там в отправленных есть связь,конечно это все решаемо и так.
Но хотелось бы ,нажал синхронизацию и все ,все отправленные и полученные в логе(дубликаты игнор),это можно наверное сделать?
С Уважением Павел!!!
А Вы знаете - Вы правы! Ошибку нашел, из-за чего галочка отправленной eQSL не проставлялась при синхронизации. Подправил:
теперь если хотите синхронизировать все отправленные связи нужно выбрать:
Вложение 225853
если все подтвержденные QSO - поставить галочку Only CFM QSO.
В логе можно применять фильтры по континентам ?
Например нужно выбрать все QSO с AF или NA.
как то так:
Вложение 225872
Алексей Спасибо!!!,проверяю сейчас!!!
А все таки ,нельзя ли сделать полную синхронизацию с EQSL???,что бы в лог все входящие и исходящие добавлялись при этом(дубликаты,конечно в игнор)!?.
Пускай это будет отдельная команда(строка в синхронизации).
Дело в том ,что Ваш лог ,это Основной локальный лог,и он устраивает полностью уже сейчас!!!
Хочется просто большей (гибкости)!!!!
C LOTW не работаю пока,но там вроде тоже многое изменилось и легче уже зарегится,так что вполне уже и об этой регистрации задумываюсь....
Ну мусор там не может появиться....и что значит мусор?
Если кто напишет ,ну во первых мне решать ,что значит (мусор ) и как он туда попал,тут уже раньше писал,работаю даже иногда(экзотическими) видами связи.
Просто мне например легче убрать не нужную связь,чем не заметить ,например наблюдателя(что оч важно,почему,думаю не стоит говорить)...
Я конечно не DX,но в логе EQSL иногда и проскакивают станции dx,которые просто меня слышали...и им оч неплохо отослать qsl,без потверждения связи.
А так в качестве Основного лога хочется видеть все...,уже так привык и на сайт EQSL оч.редко заглядываю,а когда заглянешь ,потом сожалеишь ,что не отослал карточки наблюдателям!!!!
И это предложил Алексею,выполнить в качестве дополнительной команды(опции).
Ну и оч.редко ,но бывают случаи Вам прислали qsl,но Вы неправильно записали позывной,вот и написав на почту ,можно уточнить.
Все выясняется оч легко!!!
C Уважением Павел!!!
Я честно говоря не понял - что значит "полную"? А сейчас какая? :) Уж "полнее" некуда)))
Поясню: от сервера eQSL можно только получить или список всех залитых QSO, или только подтвержденных. Собственно все.
Да собственно что еще там можно синхронизировать?
... Или же Вы имеете ввиду синхронизацию и с теми связями, которых у Вас нет в логе, я правильно понял?
Можно. Опять же скачиваете все QSO. В папке лога появится файл
NotFoundQSO_eQSL.adi - в нем будут находится все связи, которые не нашлись в логе. Импортируете этот файл в лог, и потом эти связи отправляете на eQSL. Вот так можно.
