To RX4HX.
При выходе из лога стала появляться вот такая штука. Версия лога крайняя.
Вложение 225956
To RX4HX.
Вложение 225956
Вот эта кнопочка в помощь:
Вложение 225957
если на вкладке Mail параметры почты настроены - то автоматом отправиться, иначе созданный архив отправить мне самостоятельно. Посмотрю в чем причина.
Кто использует WinKey - попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_454.exe
В установках модуляции нет THOR , THROB и SSTV в предлагаемых. Что делать?
А если я вручную запишу, в LoTW как подтвердится? Как DATA?
Вручную добавил моды.
LoTW принял. Появились подтверждения.
Но в LogHX при скачивании подтвержденных они не подтвердились.
В чем проблема?
и как вы это зделали у меня не получается
Вложение 225961
В этих галочках проблема?
Вложение 225966
Что на что и где мне поменять? Что-то туплю.
Поменял на THRB везде. Появились.
Но с Fldigi связи в лог занеслись как THROB. Пришлось вручную менять.
Всем привет
Я новичок в LOGHX3. Мне нужна помощь в настройке фильтра. Когда я впервые устанавливаю фильтр «Одно QSO для станции, BAND и MODE», QSO фильтруются правильно, но если я делаю больше QSO и снова использую этот фильтр, QSO будут добавлены в QSO, которые я уже подтвердил билетом QSL. Как установить фильтр, чтобы дать мне только новые неподтвержденные QSO.
73! Vlado OM3BY
Потому что нет такой модуляции - есть THRB
Released ADIF Version 3.0.9, updated 2018/11/29
По старому ADIF стандарту работает.
Вложение 225978
Is that what you need?
Попробовал. Компьютер не подвисает. Короткие макросы передаются правильно. Длинные - так же искажает. Искажает текст как с [MYCALL], так и с прописанным позывным. Впечатление что кидает текст в буфер, потряс, перемешал и выдал что получилось.
Авто CQ не передает. Тыкнешь несколько раз - передаст текст с искажениями один раз, авто нет.
Текст в окне передачи CW не меняет цвет при передаче символов. Он просто серый. Нет обратной связи. [RXSAVE] не сохраняет QSO в лог. [RXCLEAR] не работает, но [TXCLEAR] работает.
В настройках WK:
Keyer mode не сохраняет, Analog speed kontrol (регулировка скорости передачи потенциометром) не работает (хотя при установке заработала, перезагрузил - не работает).
Еще раз повторю - программа как будто не видит устройство. Когда настраиваешь CW в L32, он сразу пишет что нашел WinKeyer. При передаче текста, он меняет свой цвет. После передачи самостоятельно очищается TX окно (и по ESC).
Записал следующее: запуск L32 - запуск окна CW - регулировка скорости потенциометром WK - передача "?" - передача "CQ" - закрытие окна CW.
Вложение 225993
