У автора так же работает при выборе манипуляции CW через COM. А вот с WinKey, такого нет.
Проверил, птички не ставяться - открывается окно.
Вложение 226015
Версия 454
Обнаружил, что в CWType и в TR4Win устанавливается режим работы Винкея 1 - сделал также в логе - еще раз попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_454.exe
Просто мистика какая то... Вообще не принципиально - но так быть не должно.
Тогда еще один эксперимент: меню Утиты - Найти - Поиск информации на 425DXN
Должно открыться окно поиска 425DXN.
Смотрим - соответствующая галочка в меню не ставится, окно открывается.
Выходим из лога.
Входим в лог - окно поиска 425DXN должно открыться. Открывается?
Я на это обращал уже Ваше внимание. При запуске LogHX - Setup WinKey2.
Попробовал. Скорость стала регулироваться. Макросы передаются правильно, но по одному знаку (включая пробел). После каждого знака выскакивает сообщение. К WinKeyer идет постоянный запрос от программы.
Вложение 226029
Галочки стоят если эти окна "открыты", если "закрыты" то галок нет.
Вложение 226037
Как доберусь до трансивера :) Потому как вчера исправил и думал что работает. А Вы пишите , что нет - по этому нужно понять, почему так- есть подозрение что в 77 битной версии JTDX дело, а может и нет.
Кстати, модуляция меняется, погда в поле DXCall JTDX заносится позывной?
Подождите... Наверное получилось недопонимание - эти галочки отвечают за видимость окон -
именно так и есть. Возможно Вы имели ввиду галочки поиска данны? Тогда эти галочки тут:
Вложение 226047
