10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
07.01.2019, 19:10 #7336
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
Коллеги, есть у меня такой вопрос, При переходе на цифровой встроенный модуль, постоянно происходит переключение самопроизвольно активного окна с цифрового модуля на "QSO ontry". Стало очень трудно заносить данные и проводить связь из цифрового встроенного модуля. При работе с внешней прогой все нормально никакого самопроизвольного переключения не происходит. Я перепроверил весь лог но так и не нашел где нужно поставить какую праху. К стати на птаху "всегда наверху" в цифровом модуле никак не реагирует, всё равно активное окно самопроизвольно перескакивает. И ещё, где можно отключить спот- машину чтобы зря не загружались споты-кластеры и лог не дергал интернет из-за этого. и при перезагрузке лога вновь не включалось все сначала. Кстати- дергание активного окна началось у меня с версии 446 , до этого долго не обновлялся. при установке 446 снес старую 3хх и устанавливал все заново. При переходе на 455 - все по старому. Не могу понять - где что не так?
Последний раз редактировалось RW3DY; 07.01.2019 в 19:39.
EW6GN
07.01.2019, 21:55 #7337
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,904
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6958
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
07.01.2019, 22:56 #7338
А какие данные Вы заносите (я так понял - "вручную")?
Двойной клик по декодированному позывному - и он в окнах CALL и цифрового модуля, и QSO Entry LogHX.
Двойной клик по нестандартному позывному/QTH/GRID и т.п. - и выпадает окно с подсказкой.
Указали проге "Что ЭТО" и она сама внесла в нужную строку.
Всё остальное на уровне макросов. Или Вы проводите десятки BPSK/RTTY связей в час, набивая ответные тексты вручную?Последний раз редактировалось RJ7M; 07.01.2019 в 23:20.
Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
07.01.2019, 23:51 #7339
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 33
- 569
- 47
- 250
Ну если не получится сделать поиск с возможностью редактирования, то хотя бы просто поиск по всем логам просьба сделать, будет очень нужная функция
Спасибо!
Еще возник вопрос: при редактировании страны для конкретного QSO, появляется окно.
Ставлю галочку Changa call data и ввожу например UA - курсор автоматически перескакивает на нужную мне страну, а что делать с полем Prefix ? Когда сюда нужно что то вводить?
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
07.01.2019, 23:58 #7340
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
Я вообще то знаю как заносить, но проблема в том , что я не успеваю занести, как активное окно переключается самопроизвольно на "QSO ontry" , несколько раз пріходися выделять прежде чем занесёшь, Тоже происходит, если лазить по многоуровних настройках цифрового модуля- сбрасывает и самопроизвольно переключается, кстати то же происходит и если "идешь" по спотмашине. Самопроизвольное переключение активного окна на "QSO ontry".
EW6GN
08.01.2019, 00:13 #7341
Последний раз редактировалось RJ7M; 08.01.2019 в 00:20.
08.01.2019, 00:19 #7342
- 28.11.2013
- 69
- 5,008
- 2763
- 626
Клик правой кнопкой мыши по окну "QSO ontry", попробуйте убрать эту галочку.
EU1FQ
Николай
08.01.2019, 00:54 #7343
- 28.11.2013
- 69
- 5,008
- 2763
- 626
При помощи блокнота откройте файл loghx_view.ini Найдите в нем секцию [DigitalForm]. В этой секции найдите запись FormStyle= Поменяйте значение с "0" на "3". Должно быть так FormStyle=3
Если такой записи в секции нет, то добавьте ее. Просто скопируйте как я написал. Сохраните. Перегрузите лог. Окно цифровых видов будет всегда сверху и заработает переключатель.
P.S. Аналогично проверьте и другие секции, где не работает кнопка "Всегда сверху"Последний раз редактировалось EU1FQ; 08.01.2019 в 01:03.
EU1FQ
Николай
08.01.2019, 08:42 #7344
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1236
- 532
Давно использую loghx на одном компе.
Сейчас понадобилась работа на разных компах, но с одной и той же актуальной базой банных.
Как проще и правильней это организовать?
Пусть это будет не одновременная работа, но как с БД работать попеременно то с одного то с другого компа?Игорь RL5A
08.01.2019, 08:51 #7345
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
Vidimo da, 2 bandmaps. v okno QSO Entry vvedetsia Call s togo banda na kotoryi kliknul.
Seichas prixoditsia delat na Yaesu A><B (VFO A meniat mestami s B), kak-to toporno.
Na Flex tozhe nado meniat Slice (B,C,D) to Slice A (tolko) shtoby LogHX videl radio (no tolko 1 RX)
Ne znau naskolko eta funkcia nuzhna drugim, no vrode kak mnogie polzuiutse TRCVR s 2 X.
Spasibo,
Sergey, KN7KKN7K
08.01.2019, 09:21 #7346
- 28.11.2013
- 69
- 5,008
- 2763
- 626
Самый простой способ, это перебрасывать с компа на комп базу лога (файл с расширением lhx2 в папке Log.)
А если есть хороший интернет, то можно забросить файл lhx2 в Облако, синхронизировать лог с Облаком и работать с одной базой на двух, трех и более компьютерах.
Если оба компьютера в сети, то можно указать на втором компьютере, где находится файл lhx2 или создать символьную ссылку.
Только не вздумайте хранить базу на флешке и с нее работать, она обязательно грохнется в самый неподходящий моментПоследний раз редактировалось EU1FQ; 08.01.2019 в 10:01.
EU1FQ
Николай
08.01.2019, 14:41 #7347
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
Здесь галочка работает. Как и в остальных окнах. Проблема в том, что в винде сама по себе эта ф-ция начиная с семерки нормально не работает.
Компьютеры в сети? Если да, то на одном компьютере сделать общую папку с файлом базы лога, а на втором через сеть открыть этот файл.
Второй бендам сделать не проблема. Постараюсь в ближайшее время реализовать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.01.2019, 14:46 #7348
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
Ну префикс и нужно вводить:
Вложение 22622973 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.01.2019, 19:14 #7349
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Алексей. Вернусь к вопросу RTTY.
Посмотрел MMVARI. Да, работает FSK RTTY через EXTFSK. Но на передачу сигнал идет и через звуковую карту и через COM порт. В окне Установки - Выбор звуковой карты не предусмотрено отключить звуковую карту на передачу (Send), как сделано в MMTTY (выбор пусто). Само окно выбора звуковой карты маленькое, текст не входит. Не удобно. Что мешает его сделать шире?
В настройках Авто CQ - Стор Авто CQ (надо Стоп).
Текст в макрос кнопках, как мне кажется, не выровнен по вертикали и смещается вниз кнопки. Последний столбец F12 и ниже не "законченный" по размеру и привязан к правому краю окна. Да и макрос панель можно ли сделать регулируемую по высоте? А то кнопки такие маленькие.
Да и попутно вопрос: В менюшках текст то русский, то английский. Как в Logger32. Но там то с русским плохо. А здесь то отечественный продукт!
08.01.2019, 21:26 #7350
Последний раз редактировалось RJ7M; 08.01.2019 в 21:56.
