10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 16,998
- 7945
- 4146
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.02.2019, 00:22 #7621
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2948
- 220
У Вас одновременно включено два поиска на qrz.com и qrz.ru. Ошибку даёт поиск на qrz.com. Этот сервис долго отдаёт картинку, так как берётся с главной страницы аккаунта, а Вы уже кликнули по другому позывному и ещё учтите на этом сервисе стоит лимит обращений 100, если превышен лимит, то результат непредсказуем, я не пытался получить больше 100 обращений. Или отключите автомат на qrz.com или дождитесь результата поиска.
04.02.2019, 00:32 #7622
Прошу прощения. Победил, увеличив таймаут поиска в интернете.
Спасибо за помощь.Последний раз редактировалось R1BET; 04.02.2019 в 00:48.
04.02.2019, 01:04 #7623
- 28.11.2013
- 69
- 4,944
- 2703
- 624
NOTICE: The QRZ Logbook System is undergoing maintenance. The hardware and software updates have been completed and the database is reloading. Several hours remain in this process. For status updates, please check our QRZ Logbook Status Update page. We appreciate your patience as this process continues to completion.
EU1FQ
Николай
04.02.2019, 07:43 #7624
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
US-E-12 = А сколько в среднем должнен быть таймаут поиска, у меня 300 .
Борис US1QA
04.02.2019, 08:50 #7625
- 03.02.2006
- 51
- 16,998
- 7945
- 4146
Я от туда сейчас и использую базу - Big CTY | Amateur Radio Country Files
это тоже самое, только в другом формате.
Про остальное - все правильно написал EU1FQ.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.02.2019, 08:52 #7626
- 03.02.2006
- 51
- 16,998
- 7945
- 4146
04.02.2019, 09:00 #7627
- 03.02.2006
- 51
- 16,998
- 7945
- 4146
Переносили через Адиф - я так понимаю? Сейчас проверил - у меня эти позывные в ЗФИ относятся, должны были правильно определиться. Пришлите мне Адиф - проверю, почему так произошло!
В 461 пререлизе, что сейчас выложен, это исправлено.
На счет ошибки - как я уже писал, это не ошибка лога! Это ошибка сокета винды, говоря другими словами - кто-то у Вас на компе блокирует работу лога. У себя время поиска в интернете установил 100 (самое минимальное) - пробовал на 4-х компах при очень интенсивном пересчелкивании - такой ошибки нет.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.02.2019, 09:02 #7628
- 03.02.2006
- 51
- 16,998
- 7945
- 4146
04.02.2019, 10:28 #7629
Накидал за завтраком на python скрипт который по позывным из входящего adi делает запросы на qrz.com через xml api.
Задержку между вызовами поставил 100мс - 83 запроса подряд - отработало без единой ошибки на той же самой машине на которой в loghx даже при 300мс происходит вот это:
Причем при автопоиске на hamqth.com та же ошибка, что и на qrz.com.
Upd: Достал выездной ноут, где стоит чистая Win10 и отключено все - файрволл, дефендер, и нет ничего подобного (По сути там кроме jtdx и dimension 4 ничего не установлено стороннего). Loghx b461 также при 300мс кидает эту же ошибку. Подключал этот ноут к другому провайдеру, выткал 3g модем - все равно ошибка есть. Из отличий пару раз дополнительно проскочила ошибка "Object lock not owned".
Вот скрипт которым тестировал (без логина и пароля на qrz.com понятно)
https://drive.google.com/open?id=1BY...hquxboQmDQvKX9Последний раз редактировалось R1BET; 04.02.2019 в 10:46.
04.02.2019, 10:55 #7630
- 03.02.2006
- 51
- 16,998
- 7945
- 4146
Попробуйте сейчас вот такой вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_462.exe
таймаут поставьте 100 - посмотрите, будет сейчас ошибка?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.02.2019, 11:04 #7631
- 03.02.2006
- 51
- 16,998
- 7945
- 4146
04.02.2019, 11:17 #7632
04.02.2019, 11:22 #7633
Ошибка осталась. Обратил внимание, что в заголовке окна поиска остается строка на фотку из прошлого поиска позывного, тогда как фото загружено уже от текущего.
Вечером попробую скриптом подергать фото с qrz.com. Странно, что точно такая же ошибка и при запросе на hamqth.com, там фото в другом месте хранятся насколько я помню.
04.02.2019, 11:28 #7634
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Алексей!
1. Снова Винкей. При передаче макроса останавливается на [NAME]. Я, после последних Ваших доработок, видимо пропустил этот момент.
И не корректно работает уменьшение/увеличение скорости. При выборе CW через COM - все в норме.
2. Если я выбираю CW через COM, то у меня блокируется работа CAT JTDX.
CAT трансивера при этом работает. У меня 2 (два) CAT.
JTDX отдельно работает.
Так же нормально работает если у меня установлен CW через WinKey, или CW NONE.
Повторюсь: работаю через интерфейс microKeyerII от microHAM.
Если будут нужны скрины, приложу, только скажите какие.
А, ну и конечно же, все на разных Com портах. 2-й CAT пробовал переназначать на другой COM - не помогло.
Второй вопрос снимается. Переназначил CW Keyer на другой COM. Помогло.Последний раз редактировалось R9HBW; 04.02.2019 в 12:15.
04.02.2019, 14:29 #7635
- 03.02.2006
- 51
- 16,998
- 7945
- 4146
Там вообще у меня фото не грузится.
Сейчас попробовал на 3-х разных машинах:
WinXP, 7 и 10 - нигде этой ошибки нет. Очень странно.
Вообще буду иметь эту ошибку ввиду, но учитывая что она только у Вас, как я понял появляется, понять ее причину будет сложно.
Сейчас у себя проверил - нормально работает. Проверьте сам макрос - все верно прописано? Потому как макросывне зависимости от типа ключа передаются. Да и не может быть такого, чтоб вот отдельный макрос не передавался.
Откройте в любом текстовом редакторе файл CWMachine.ini и посмотриете как там макрос прописан. Должно быть что то такого
F4=[TX]Tnx [NAME] OP[RX]
Этот макрос сейчас для пробы сделал - все отрабатывает.
... А! Имя русскими буквами! Сейчас проверю - наверное в этом проблема!
Да проблема с русскими буквами.
А на счет скорости не понял - судя по файлам скорость изменяется? Или что то не так?Последний раз редактировалось RX4HX; 04.02.2019 в 14:39.
