А обычный [RSTS] будет 599? Просто не могу в живую попробовать.
Не знаю, что Вы имеете ввиду под обычным, пишу в графу 599, макрос передает - 5NN, пишу 589 - передает 58N.
При попытке установки 463:Вложение 228046
Прекращается , после передачи макроса
Пока ее нажмешь , весь макрос пролетит
Вложение 228051
Добавить ESC- стоп тх
У меня моментально прекращается, что по есц с клавиатуры, что по есц из окна макросов...
Вложение 228057
Вот про этот ESC идет речь. Или ESC с клавиатуры. Передача макроса останавливается сразу.
To RX4HX!
Глюк с очисткой окна позывного при смене частоты так и перекочевал уже в 463-й релиз. Могу только уточнить, что очистка не работает только с Hamlib, с CatHX работает,
в TCI - не знаю, нечем проверить.
Алексей , проблема о которой пишет RA3SI присутствует и у меня (правда в меньшей степени) - где не жми , реакция на Esc с некоторой задержкой.
LogHX3 build460 , выглядит это примерно так :
-забиваем например на F1 тестовый макрос вида [TX]eeeeeeeeee[RX]
-жмём F1, в эфир летят десять точек всё ОК.
-жмём F1 и далее Esc (хоть на клавиатуре , хоть в окне CW машинки лога) . В эфир после нажатия Esc летит ещё две-три точки - т.е присутствует некоторая задержка с отключением по Esc .
Проблемы с CAT ?
Но 5MC на том же трансивере-интерфейсе-настройках CAT и CW "рубит" передачу сразу , стоит только дотронуться до Esc - а LogHX c некоторой задержкой.
Пробовал менять приоритет CW в логе , менять конфигурацию CAT (Omni-Rig\LogHX\вообще без CAT) - эффекта ноль , когда критично (охота на DX up в пайлапище - работа полудуплексом) работаю ключом или CW Type (в CW Type передача тоже "рубится" сразу - но там понятно , CAT нет как такового).
Видео иллюстрирующее процесс ушло на почту RX4HX (ютуб висит наглухо) , настройки лога там же.
В принципе не сильно критично при обычной работе - пьёт кровь при работе полудуплексом: слышишь что начали отвечать-жмешь Esc (хоть на клавиатуре , хоть в окне CW машинки лога) - и даже короткая задержка в отключении манипуляции CW машинен уже иной раз совсем не айс.
Алексей,я проверил в других логах -этой проблемы нет.
САТ - работает без проблем.
Я выкладывал снимок с экрана,в меню 2 пункта -закрыть окно и очисть окно .
Мое мнение ,нужен пункт остановки ТХ
По поводу кнопки ESC в машине CW-пока мышку схватишь,пока наведешь,пока нажмешь- DX или TEST рукой помашет:s7::s9:
Вот ответ на Вашу проблему:
Вложение 228087
Это принскрин, который Вы мне на емайл прислали. Снимите эту галочку.
