Подскажите, как настроить взаимодействие лога с LoTW? При попытке скачать журнал выскакивает эта ошибкаВложение 228092. Логи и пароль введены.
С выключенным трансивером ничего не меняется. Выбран HXCat интерфейс.
Если выбрать CAT интерфейс - НЕТ, то позывной вставляется сразу.
Если выбрать OmniRig, то позывной вставляется сразу, но режим трансивера устанавливается CW-R.
Где-то обсуждали .ini файлы для трансиверов. У меня ICOM-7410.
Посмотрите пост #6932
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-2-a-463.html
Если Вы установили TQSL и уже залили на LoTW связи, то ничего логу указать на то , где находится TQSL, не надо. Пароль для TQSL, как правило, такой же как и на сайт LoTW (https://lotw.arrl.org)
Пароль на TQSL если специально не устанавливали, то его и нет. На LoTW пароль это тот с которым заходите на lotw.org.
Для загрузки с лога на Lotw нужно указать какой Station Location у Вас на TQSL стоит.
Для скачивания CFM с Lotw надо в настройках лога указать Calsign и пароль с которым заходите на сайт lotw.org
Вложение 228114
Скорее всего у Вас стоит точка тут.
Вложение 228115
Выберите другое.
Если Вы получили сообщение, то эти QSO уже загружены и являются повторами, то все у Вас настроено правильно. Загружать можно любым способом, как Selected QSO, так и Not send QSO, All QSO и Time interval. Выбирайте любой способ. При удачной загрузке Вы получите такое окно. И в папке LoTWUploads появится файл с Вашей загрузкой.
