Скачать нужный и настроить его по умолчанию?
Не важно какой у Вас установлен браузер. Я тоже давно забыл про браузер IE. Браузера IE у Вас может и не быть, но без компонентов IE ни одна Windows работать не может.
Пуск - Панель управления - Свойства браузера - Дополнительно- Секция безопасность. Должны быть установлены галочки.
Алексей, я должен видимо извиниться за потраченное Вами время, потому что, как выяснилось, программа лога и ваши макросы похоже не при чем. Оказалось:
1. Эффект "пропуска" макросов зависит от диапазона, на котором идет работа (разные антенны, разный КСВ).
2. Эффект "пропуска" макросов зависит от уровня мощности, установленного в трансивере (при маленьком выходе все работает как часы, все NAME и QTH передаются.
И то, и другое говорит скорее всего о "паразитной" завязке трансивера и компа и о качестве согласования трансивера с антеннами (КСВ). Это уже мои "хомуты", мне и разбираться самому...
Не понятно только, почему выбор этих "проблем" пал именно на NAME и QTH. Но может я просто на них заметил этот эффект, а на самом деле он имеется и на других макросах. В любом случае вопросы к Вам снимаются...
73! Успехов.
Алексей,у меня вот такая проблема при синхронизации с EQSL в логе не отображается ,что
qsl получена,это со 2-го января.
Вот ссылка на видео https://yadi.sk/i/avVNAxhaJDaeSw
Сейчас установлена 463.
C Уважением Павел!!!
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, как правильно работает функция "Вставить в лог" QRZ.RU?
Я выбираю QSO, захожу в Ручной ввод/Редактирование, в окне QRZ.RU нажимаю "Вставить в лог", затем "Вставить", "Сохранить и закрыть".
Данные в полях бывает пропадают если правишь. И в логе данные сохраняются не всегда. После Лог прыгает на последнюю запись. Очень не удобно. В ручном вводе все сохраняет и не прыгает.
В чем может быть проблема, версия 461.
При сохранении связи выскакивает окно...
Вложение 228504
правильный ответ:
Кстати лог перезагружать не надо.
Проблема в том, что при скачивании связей с сервера eQSL нет отметки, подтвержденное это QSO или нет. И по этому нужно серверу eQSL указать, что нужно скачивать только подтвержденные связи и при этом лог для всех полученных связей поставит галочку что связь подтверждена.
