Нажимаете эту кнопку и по этому адресу создается архив. Пришлите мне его на емайл.Вложение 229380
Лично я смысла в водопаде в окне маяков не вижу. Мне вполне нравился старый вариант, нажал кнопку нужного диапазона, трансивер сам перестроился,
за 3 минуты прослушал все маяки земного шарика (очень наглядно и на карте показывает, какой в этот момент работает), нажал другой диапазон...
А какой смысл от водопада в этом варианте? Тем более, скиммер включен, там сигнал виден. Если бы была функция мониторинга, как в Faros,
типа, оставил трансивер включенным на пол часа, пока пообедал, приходишь, а там уже статистика собрана по диапазонам, какой маяк и как громко слышно...
Ну может будут еще какие мнения....
Коллеги! Вот руки чешутся набрать капсом, чтоб заметили, но... Воздержусь! Итак. Пытаюсь залить QSO на LoTW. Если пробую это делать из лога, то получаю надпись tq8 file not found. То есть вроде как сертификат просрочен. Делаю экспорт ADIF файла и подписываю и отправляю его через программу TQSL и ... вуаля! Все принято! Затем скачиваю лог с LoTW и синхронизирую его в Log HX через меню лога. Как положено появляются буковки L в столбцах QSL_S и QSL_R соответственно при наличии подтверждения. Как наладить отправку QSO в LoTW напрямую из программы лога??? Повторюсь - в TQSL пишет, что срок действия сертификата до конца 2021 года.
Спасибо за ответ. Перепроверил. Пароли (где они есть) верные. Station location была неправильно. Вместо home station у меня было написано home location. Исправил. Но так, как вчера залил все QSO через TQSL, то пока проверить не получается. Надо немного наработать станций. А там попробуем еще раз. Дадут ли чего проделанные манипуляции?
Папка LoTWUploads файл Log.txt - туда пишет TQSL ошибки, которые возникают при формировании tq8 файла. Посмотрите последние строчки этого файла, там будет указана ошибка.
Я особо необходимость в этой ф-ции не вижу уже давно - как инет у всех появился. Ну раз есть - поддерживаю ее)))
Нашел папку и файл. Ошибки.... не нашел. Или это потому, что я последней операцией скачал и синхронизировал загруженный ранее через TQSL ADIF файл???
Вложение 229507
Скачать и закачать связи в LoTW - это разные операции и друг к другу не имеют отношения.
Вот из Вашего файла:
Tue Feb 26 06:38:18 2019 DupesDialog::DupesDialog: qso_count = 1030, dupes =1030, action= =4
Tue Feb 26 06:38:45 2019 DupesDialog::OnCancel
Судя по этой надписи - все связи, которые хотели загрузить в LoTW были повторыми (загружены ранее) и было выбрано действие Cancel.
Версия 466.
После запуска, через пару минут:
Вложение 229523
Проверил в FT8, у меня все нормально работает, правда на одном TRCVR.
Алексей,при импорте лога (.adif) поле QSLS_Legend исправляется на "В" вместо "Buro", и на "D" вместо "Direct".
Версия 466, Win10.
Алексей, сделайте пожалуйста папку с именем типа "RECORDS", чтобы в неё сохранялись все записи, сделанные Recorder by RX4HX.
Алексей, версия 466, лог тормозит, после изменения частоты на трансивере наблюдаю задержку около 5 сек (не могу ввести позивной, не работают макросы).
Если частоту меняю мышкой в окне "частота из радио" - тормозов нет. После установки 466 пришлось заново вводить Установки радио (не сохранились от предыдущей версии).
