Это оказывается присутствует и в версии 463
Просьба проверить прирелиз 467! Ссылка в теме про релизы.
При запуске программы выскакивает сообщение:
Вложение 229746
Трансивер перестал реагировать на макросы из этого окна. Настройки такие же как и в релизе 463:
Вложение 229747
Алексей, перестали сохраняться шаблоны. Это уже было и в 463. Раньше не знаю.....
Еще мне думается, что было бы полезно иметь возможность выбора видимых кнопок на панели инструментов.
Когда работаешь с одним экраном, то места всегда мало)))))
Надпись про COM port? Приведите принтскрин настроек CAT - это от туда.
1. Я правильно понял, что это при самом запуске ошибка и Вы еще ничего не успели сделать?
2. Установки - Бакап - кнопка "Сделать архив и отправить его автору LogHX" - буду конкретно по Вашим настройкам разбираться.
Сохраняются. Лог на диске C установлен? Запускается с правами администратора?
Не понял, про какие кнопки речь?
После запуска:
Вложение 229749
При попытке выхода:
Вложение 229750
Закрыл только через диспетчера.
Вернулся на 463. Всё нормально.
Вложение 229751
2 Лог установлен с правами админа, но не на диск С
3 Я описАлся- не кнопки, а иконки, что ниже строки Файл, Установки.......
Типичная ситуация- создаю шаблон, чтобы уместить на экране лог и WSJT.
Пытаюсь сузить панель управления, а она начинает расширяться вниз, чтобы в нее влезли все иконки.И закрывает другие окна.
А ведь большинству большая часть этих иконок редко бывает нужна.
Перед запуском лога - откройте файл loghx_view.ini
найдите секцию
[MainForm]
в этой секции удалите строку
ClusterMenu_Checked=True
и запустите лог. Ошибка должна пропасть и окно кластера не должно открыться. Потом откройте окно кластера из лога "вручную" - через меню или по кнопке. Ошибка появится?
Да и еще - скин какой нибудь выбран?
Настройки второго радио откройте и см. принтскин:
Вложение 229752
