Для позывного UA9QM проверьте, поле Prefix заполнено?
Вложение 229821
Вложение 229821
Использовал версию 463. Решил попробовать 469-ю.
В DigitalHX и "привязанной" JTDX не работает управление передачей по TCI. Частота и моды управляются.
В CW управление и манипуляция есть.
(ESDR2, Win10x64)
Не знаю что произошло в "мозгах компа", но сейчас всё ОК!
Алексей, можно их сделать отключаемыми, хотя бы для CW?
И еще одна просьба. Нельзя ли добавить в настройки внешних программ:
Вложение 229824
чек-бокс "запуск при загрузке шаблона и выключение внешней программы при смене шаблона"?
Прочел о выпуске и установил v.469.стояла v.463
W10Pro 64bit. SunSDR2Pro . Соединение с LogHX по TCI .Запуск JTDX из Лога ,путь прописан ,так же как и другие цифровые программы. Все работает ,прием/передача,индикация частоты ,моды, привыкаю к Логу.Есть шероховатости ,но это больше дело привычки.Пока так!
Сделал "Корректировать лог" - статистика появилась. :p-up:
Да, когда "digital" "раскрыт" по модуляциям, то всё нормально, порядок букв глаз радует: "PLE". Но когда включён режим "digital", то как-то не комильфо ;)
Вложение 229837
ОК. Работает.
Естественно, пришлось переписать "Вид", сохранив "новые" настройки для TCI и тут вылезла одна неприятность.
У меня в 463 и ранних версиях было сохранено три вида в Select view с соответствующими окнами:
1. CW/SSB с окном CW машинки;
2. RTTY/PSK с окном DigitalHX;
3. JTDX с активированной кнопкой "Внешней программы" JTDX
и необходимым их расположением.
После перезаписи всех видов в 469 обнаружил, что активация кнопки "внешняя программа" не сохраняется.
Если раньше при запуске вида JTDX у меня окна Лога занимали нужные позиции и запускалась JTDX (или любая внешняя программа), то сейчас, после вызова вида, где нужно использование внешней программы, приходится дополнительно жать на иконку внешней программы.
Если не трудно, верните возможность сохранения "статуса" внешней программы в меню "Select view".
НЕТ!
Перед сохранением вида, естественно, выставляются все нужные для вида окна, активируются нужные кнопки и программы, а затем сохраняется вид. А как иначе? Сохранить вид, который "НЕ вид"? :) Чтобы предупредить подобные сомнения, я в п.3 выделил слово "активированной" https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564210
В момент сохранения вида, Лог как бы перезапускается - окна перемаргивают. Может здесь "собака порылась"? В момент "перемаргивания" активация кнопок сбрасывается (мысли вслух).
