Так самое интересное: что было то? :)
Сейчас в очередной раз посмотрел код - чтобы делать нормально, а не просто скрывать какое то поле, нужно переделывать все окно QSOEntry, а это очень большой объем работ. Если это уж так многим нужно - можно подумать, как это сделать. Ну или тогда окно QSOEntry вообще глобально переделывать.
В принципе, если говорить про окно QSOEntry можно подумать как его вообще кардинально изменить: в свое время это окно делалось как в Logger32. Но сейчас я понимаю, что это не самое лучшее решение: опять же отображение информации по позывному получается "урезанное", да есть и другие моменты.
Алексей, при установке постоянно.
Вложение 230792
Конечно разрешаю, но ...
Вот так заработало
в SETAP RADIO PTT control: RTS
PTT line: DTR
Как и предполагалось (учту на будущее!) виной была галочка PTT via CAT. Однако виной этому не программа. По какой то причине Ваш трансивер как то странно воспринемает эту команду - на прием переходит по собственной нинициативе.
Странно. У меня на всех компах 360 секюрити установлен - никаких проблем. Для информации: то, на что он ругается - это картинка мира (ночной вариант) для окна маяков. Взял я ее (да простит меня автор) у автора программы Beacons, он же автор DXAtlas и OmniRig.
Если честно, даже не смотрел на какой файл ругается. Ставлю "пропустить все" и забываю про этот момент. :-) Периодически бегал по антивирям, но последние года 2 успокоился на китайчонке и даже настройки, насколько помнится - по умолчанию. Да, может важно. У меня версия - Ессенциал, а не полная (была и она, но чистилки надоели).
В Telnet выбрал dx cluster VE7CC, какую команду надо указать в окне command.
В Утелите Машина спотов выбрал Телнет>reversbeacon, в окне DX Cluster, окно Телнет работает, Окно в Бендмапе с окном Телнет
не соединяется. При попытке очистить споты на Бендмап программа зависает и выходить из нее приводиться только ctrl+alt+delete.Вложение 230903
Вложение 230904
Вложение 230905
Sorry, подскажите, как здесь редактировать, хотел отправить *скрытый текст* ,но забыл нажать Spoiler.
