Да вроде бы настроек хватает на любой вкус.
Вложение 230976
Поделитесь настройками, Владимир. У меня почему-то при разных комбинациях видимых полей получается только так:
Вложение 230999
Борис, ничего сложного нет создать любую комбинацию. Для этого правой кнопкой мыши нажать на поле которое хотите изменить, например в Вашем случае Nr Send. После этого левой кнопкой мыши выбрать "Установить поле лога". У ваc появится вот такое окно:
Вложение 231002
В среднем окошке выберите при помощи стрелки из выпадающего списка то поле, которое Вам необходимо. В левом окошке пропишите название этого поля, так, как Вам удобно. Хоть на китайском языке. В правой колонке поставьте номер табуляции, удобный для Вас. (Это порядок перехода с поля на поле при помощи клавиши Tab). И так редактируйте все поля какие Вам надо.
Но есть один ньюанс!!!
В выпадающем списке средней колонки не будет полей, которые уже прописаны в окне QSO Entry. И если Вам, к примеру, нужно поменять местами поля State и QTH, то сначала этим полям присвоить значения которых еще нет в окне QSO Entry, а уж потом присвоить значения QTH и State соответственно. Таким образом можно создать любой порядок полей.
Николай, EU1FQ все вроде подробно написал. Еще посмотрите кому интересно на блог RD9CX, там очень много всего интересного по поводу лога. https://www.youtube.com/channel/UCmH...1tI_W1Q/videos за что ему ОГРОМНОЕ спасибо.
Сообщение от RD9CX
тут нужно доработать а не переделывать
Нууу... это уже наглёшь с Вашей стороны :s7::s10:
Не помните что 3 дня назад было )
Лично я на ровном месте "бузу" не поднимаю.
...или Вы читаете не внимательно ?
Кстати это Алексей Вам отвечал
Ключевые слова: нужно переделывать и кардинально изменить
Алексей Здравствуйте!!!
Ну об этом никто не пишет или я пропустил!!!
Хотелось бы ,что бы в диапазоне 2м,70см в логе появились новые виды модуляции ,а именно dmr и c4fm!
Просто если меняю модуляцию на c4fm например (ft-991)у меня отображается все равно fm!!!
Хотелось бы ,что бы автоматом!
Ну конечно могу изменить и в ручную...
Но оч бы хотелось бы автоматом!
Еще есть предложение,ввести возможность сразу окрашивать эти связи оперативнно в свои цвета или как то их метить!
Так же это касается связей ч-з репитер, узлы аналоговой и цифровой телефонной связи!
А то вот связался с jh3kaw,в цифровом канале их японском,ясно что через узел ,ч-з интернет,хоть и через радиоканал,а как то пометить оперативно не могу!
Приходится сохранять и потом для себя все редактировать,а хотелось бы быстро для диапазона 2м,70cm!
Как то быстро метить,что связь через репитер или через цифровый ,аналоговый узел!
у нас в Ставрополе например аналоговый узел на 144800,цифровый dmr\c4fm 144900!!!
ну или хотя бы менять вручную прямо с панели ,где выводится частота,c fm на с4fm\dmr в этих диапазонах!!!!
С Уважением Павел!!!
1) самому добавить
замечу, что согласно спецификации ADIF нет вида работы DMR, есть DIGITIALVOICE .
Вложение 231055
2) самому добавить диапазон частот для переключения трансивера в c4fm
Вложение 231057
