Алексей!
Сейчас глянул на что ругается у меня антивирь:
Вложение 231060
Алексей!
Вложение 231060
При установке каждого билда ставлю "Больше не напоминать" и "Разрешить все". Уже в привычку вошло. Я показал Алексею на что у меня ругается 360 Total.
Антон Спасибо за Подсказку!!!
Попробую!
Давайте как я кое-что для себя поясню с винкеем:
- сейчас скорость с этой ручки не регулируется
Вложение 231078
но показания тут
Вложение 231079
меняются? (На внешний вид окна CW не обращайте внимания - при WinKey он будет немного другой).
Но если тут мышкой менять циферки, то скорость будет меняться?
Просто я пока не до конца понимаю логику работы Винкея в плане взаимодействия изменения скорости с логом.
У меня такое не приятное ощущение, что сейчас антивирусы чтобы постоянно напоминать о себе ругаются вообще на все!
Попробуйте этот вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_479.exe
тут поменял только тот кусок кода, который отвечает за установку скорости от ручки самого винкея.
Попробовал. Да, теперь работает как было. Скорость регулируется и меняется.
Теперь о грустном.
Макрокоманды [RXSAVE], [RXCLEAR], [RXANDCLEAR] перестали работать. Но не от сегодняшнего обновления.
Вчера проверял на пререлизе 479 от 24.03 - работало, но был подключен трансивер.
Сегодня один ноут и Winkeyer. Ничего более не менял. Тот же пререлиз от 24.03. И не работает. Может потому что трансивер отключен?
И еще. Winkey не коннектится пока не переключишься в настройки через COM. Перезагрузка не помогает. Только настройки CW туда-сюда, подключился.
Ранее такого не было. И макрокоманды тоже работали.
ESET NOD32 Antivirus v12
Официальная. Активацию ключа продлеваю каждый год.
Ни разу, Ни на одну радиолюбительскую программу не матюкнулся. LogHX, N1MM+, 5MC тут везде есть карты. Хотя ESET славится ложными срабатываниями.
Стоит качнуть что ни будь из рутрекера с кряком как ему капец мгновенно... я имею в виду кряку :s7:
Именно из-за этого. Событие "переход на прием" при работе с WinKey происходит когда лог от трансивера получает команду "трансивер на приеме". Наверное это не верно - это событие должно происходить когда не трансивер, а именно Винкей перешел на прием - так более верно будет. Это подправлю.
Это странно. Тут пока ничего сказать не могу.
сейчас и с включенным трансивером, и без включенного трансивера все должно отрабатываться правильно.
У меня такой проблемы нет. У Вас скорее всего используется ОмниРиг - он порт захватывает и не "отдает". А при загрузки-выгрузки COM-порта программа закрывает ОмниРиг.
По этому вопрос: ОмниРиг используете?
Да, c HXCat проблемы с JTDX, поэтому перешел на OmniRig.
Проверил обновления. Работает без трансивера.
Поработал немного на CQ. Обнаружил проблему. [NAME] записанное латиницей передает первую букву и далее текст макроса. Если кириллицей, то нормально, все имя полностью.
Для примера взял попробовал: Alex - Алекс. Имя полностью передалось во втором случае.
А в этом случае вообще отключил передачу после первой буквы в имени Aleksandr, а имя Александр - нормально.
Вложение 231141
Нашел причину - спасибо за файл!
Дело не в латинице, а в том, что имя Александр было записано и передано в Винкей как
Alexander - а нужно ALEXANDER - оказывается Винкей понимает только большие буквы.
А когда имя записано русскими
Александр лог его переводит в ALEKSANDR - по этому все передается правильно.
Ок - сейчас подправлю!
Исправил - проверьте:
