Да интересно было бы посмотреть на этот глюк. Не понятно - это именно со шрифтами какая то проблема или лог именно от куда то берет это закорючки.
Алексей! Я уже писал, вернусь. Winkeyer не коннектится. Но стоит выбрать CW через COM, или LPT, к примеру, а затем вернуть настройки, то коннектится и начинает передавать. Удалил OmniRig, сейчас CatHX. Но не в Omni было дело. В настройках порты разные для Winkey и для CW (COM).
То же самое если сменить Вид Лога CW, например, на Bид Лога JTDX (ну или SSB) и обратно в CW через смену Вида. Коннект пропадает и опять туда-сюда.
Записал лог Winke'я, может поможет понять причину.
Повторюсь, ранее коннект не терялся.
Вложение 231340
Алексей, на скрине вариант примера с некорректной записью букв... https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1573513
При вводе позывного в окно Call, имя и QTH подставляются в окно ввода правильно. В окне ручного ввода/редактирования тоже всё ОК, но в журнал QTH попал с искажением. Причём это не только с буквой Ё. Бывает, что все буквы подменяются символами.
Выловлю другие примеры - покажу если есть необходимость.
Сейчас стоИт 480 пререлиз
Вложение 231349
А какой шрифт установлен для таблицы лога? У меня Ё нормально отображается:
Вложение 231358
Уже четыре года бессменно, а проблема новая
Не могу подружить лог HX и WSJT v2.0.1 при проведение QSO позывные в лог HX не прописываться только в ручную кто подскажет в чем проблема?
Галки установлены, номера портов совпадают?
Вложение 231370
Вложение 231371
Все галочки стоят порт тот не записываеться,может версия HX V3.0 ?
