Если посмотреть - то для разных стран и штатов/областей там разные колонки. Не думаю что зоны или номера областей особо нужны.
А вот найти бы то, что на странице Адиф но в более "читабельном" виде для перевода в азу лога - было бы не плохо!
R9HBW = Вы были правы, при установке 480 в установках Радио маркер ( галка ) перепрыгнула с CAT HX на NO RADIO, исправил и все ОК.
С уважением.
Алексей вы не ответили на мой вопрос будет-ли работать совместно Log HX3 version 3.0 build 390 c WSJT-X v2.0.1 7ddcb7? или версию лога обновить до последней ,сомнения вот поэтому пункту меню;Вложение 231488 мои настройки omni rig:Вложение 231503 что не так?
Коллеги ! А что qrz.com подвис или что ? Не могу войти ни через программу,ни через сайт. Страничка открывается, но после ввода данных - сообщение не могу вас пустить с этими данными. Жму на забыл пароль - на эту страничку перехода нет.
поставил последнюю версию HX вот мои настройки;Вложение 231504Вложение 231505Вложение 231506 Вложение 231507 Вложение 231508что не так?
UC4F. Извините, так какой аппарат у Вас?
ICOM 7300 или Kenwood 870?
У меня ICOM 7300 но с логом он работает по протоколу Kenwood 870Вложение 231523
Простите, но Вы не правы.
Зачем к такому продвинутому аппарату столько лишних настроек и телодвижений с COM0COM? У аппарата же встроенный USB порт. Через него все и надо делать.
Я свои IC-7200 и IC-7410 настраивал всего двумя COM портами и встроенной в аппарат аудиокартой.
Соединили шнуром компьютер и трансивер. Определился он, например, на COM9. Ну и настраивайте CAT (через OmniRig или CatHX, что нравится) на COM9. PTT и CW можно тоже на COM9.
Но лучше переходник USB-COM, два ключа на транзисторах или на оптронах. Далее PTT в разъем ACC, а CW Key в CW. Если нужна коммутация усилителя, то есть разъем SEND.
Переходник определится у Вас, например, COM10. Пропишите COM10: PTT-RTS, CW-DTR. Ну если еще захотите FSK RTTY, то переходник нужен с TXD и еще один ключ. Его тоже в ACC.
А так можно AFSK RTTY тоже через USB.
Скорость порта для CAT выставьте максимальную, но одинаковую в трансивере и в компьютере. В трансивере можно поставить AUTO, но не рекомендуют. Я выставил цифры.
Для второго COM порта (CW, PTT) скорость установится в зависимости от чипа. Но там не особо она нужна. Для FSK RTTY утилита EXTFSK.
Звук - встроенная аудио карта (Аудио устройство USB - посмотрите в диспетчере устройств). Конечно если Вы установили драйвер трансивера. https://www.icom.co.jp/world/support.../IC-7300/1_30/
Раскачка через меню трансивера, например, USB Level (не знаю как называется у 7300).
Здесь Вам и PSK и FT8. Вы со звуком через USB, видимо разобрались, раз WSJT отдельно работает.
Ну и ВСЕ. Совсем ВСЕ.
У Вас зачем-то еще протокол Kenwood, COM0COM.
Как я вижу, виртуальный COM к существующему "железному" может понадобиться в случае если сделать еще один порт для CAT.
Тогда создать (к примеру) к существующему COM9 дубль COM10.
Тогда CAT Log'а через COM9, а CAT WSJT - COM10. Тогда да, снимем возможный программный конфликт. У меня так и сделано, только через интерфейс.
Думаю что Вы сами запутали компьютер, вот ошибка CAT и выскакивает.
Ни по какому протоколу Kenwood Icom не работает. Кто Вам это сказал? Icom работает через CI-V.
Но, в нашем с Вами случае, т.е. когда трансивер со встроенным USB, все настраивается через него.
Все лишнее надо убрать из настроек Logа. А уже потом настроить работу WSJT или любой другой внешней программы.
Ну и немного не по теме. Может понадобится подобрать USB кабель. Они разные. Толстые-тонкие, с ферритами и без. После серии экспериментов я сделал короткий, 60 см, без ферритов. Все отлично коннектится и работает. Правда сейчас у меня интерфейс от MicroHam. Еще удобнее стало.
пост 8274,8280Цитата:
Кто Вам это сказал?
