Like Tree3902Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    48
    12,759
    5286
    2838
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8341
    08.02.2013
    59
    510
    30
    Да у меня примерно так с SunSDR2 и работает.
    Кстати а что за версия ОмниРига у Вас - это "модернизированная" версия от HB0...?
    По идее все верно.
    А если нажать Ctrl+Alt+R в окне QSOEntry происходит переключение частоты?
    Da, OmniRig, Ver 2.0 ot HB9RYZ - HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - OmniRig v2.0
    OmniRig v2.0 with new Features
    I’m pleased to offer you my new ominiRig v2.0 development with the following new features:
    - Supports now up to four RIGs
    - You can name the tabs of your RIGs with your own text
    - The minimum polling interval is now 20ms instead of 100ms
    - The GUI of the main Window is bigger to see all your four RIG-Tabs
    CTRL+Alt+R rabotaet, perekluchaet chastoty is 1-go ili 2-go clastera.
    Prosto netu kontolia dlia VFO B (Dlia Flex-eto slice B).
    Budu dalshe kopat...
    Spasibo
    Sergey, KN7K
  3. #8342
    Standart Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    466
    293
    277
    Может стоит подумать и оформить Вашу программу как плагин к логу?
    А у loghx есть plugin api?
  4. #8343
    06.09.2009
    289
    24
    15
    Была молния !,свет кратковременно моргнул,комп завис!
    Программа была запущена!,пришлось питанием выключить!
    Ну и после запуска ,результат.
    Программа лога была полностью в папке скопирована на другой диск!
    Ну а позже не сохранял,просто из лени,за что и поплатился!
    Можно было бы с eqsl и вручную все забить,там все есть.
    ну а путем просто загрузки оттуда и импорта из adif,как то криво выходит!
    В логе бывшем ur5eqf,тоже бывали такие случаи,там с восстановлением связей
    с eqsl все было намного лучше!
    Ну там тоже mdb летел и намного чаще!
    Ну и из adi импортировал все корректно с eqsl,может брал сведения из другого файла локального,непонятно
    Сейчас попробую его запустить и восстановить связи все!
    С Уважением Павел!!!
  5. #8344
    06.09.2009
    289
    24
    15
    Ну наверно все таки брал данные из другого файла!!!
    Именно по частотам ,именам,ну в ur5eqf скачал adi,загрузил все сразу пометились связи синим(отправлено)
    потом там есть такая функция
    И все связи пометились ,кто прислал eqsl,желтым,кстати вместо кнопочек просто разный цвет выбран для eqsl
    Ну а потому,что не работал ч-з ur5eqf,имена,частота не появились!
    Ну тут для програмиста непочатый край работы!!!,можно имена, qth сразу брать из базы,инета!
    В ADI скачанном с eqsl их точно нет!!!!
    А частоту итд отправленных связей по eqsl сохранять в отдельный файл!?
    Ну и все действия ,сделать одной кнопочкой!
    С Уважением Павел!!
  6. #8345
    03.02.2006
    48
    12,759
    5286
    2838
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    С каждым релизом проблем всё больше и больше.
    Ну, ну, ну))) Это не баги - это новые возможности лога. Просто нужно было мои сообщения более подробно читать.
    - бендмапы разбросало по какому-то дефолту;
    - кат-интерфейсы отключены, но и подключение их что мёртвому припарки - трансивер не управляется, частота и мода не отслеживается;
    Как я уже писал в логе с версии 480 работают одновременно 2 CAT по этому и 2 окна Бендмапа, которые придется настраивать снова и 2 настройки CAT, которые тоже придется настраивать. Если не хочется этого делать - оставаться на предыдущей версии. По другому работу 2-х CAT организовать было нельзя.
    картинки с .ком больше не грузятся.
    Прекрасно грузятся. Проверьте настройки у себя.
  7. #8346
    03.02.2006
    48
    12,759
    5286
    2838
    Чем эта функция отличается от той, что сейчас есть в логе - не понял?
    И эта функция есть логе.
    Очень давно думал над этим, но т.к. желающих делать плагины не было, эта идея и была не реализована. Но в принципе реализовать ее особой проблемы нет. Были бы желажщие делать плагины.
  8. #8347
    03.02.2006
    48
    12,759
    5286
    2838
    Я понял в чем проблема - второй приемник является VFOB, в отличии от SunSDR2, где оба приемника являются VFOA. Здесь нужно будет ввести дополнительную функцию выбора, с каким VFO работать. Постараюсь реализовать это в ближайшее время.
  9. #8348
    03.02.2006
    48
    12,759
    5286
    2838
    Опять же сейчас можно брать имя, QTH из QRZ.COM, QRZ.RU, HamQTH - каких еще баз не хватает?
  10. #8349
    03.02.2006
    48
    12,759
    5286
    2838
    Вот,что пишет нерабочая!
    Удалите файл UsersDataBase.mdb и все заработает.
  11. #8350
    03.02.2006
    48
    12,759
    5286
    2838
    Я в интернете не имею возможности 24 часа в сутках сидеть. Думаю, что особо ничего у Вас не полетело, а Вы прото поторапились. Удалили указанный выше файл и все восстановилось бы. Уверен.
  12. #8351
    06.09.2009
    289
    24
    15
    Ну и у нас как получается!
    Правда версия 443,НО по моему так же!
    Все связи восстановленые с ADI c eqsl из папки out не помечаются,как отправленные!
    Ну а остальное работет штатно,ну там еще 2-ка по 000 частота,ну в этих версиях программы нужно сначала в программе настроить!
    Сейчас попробую чистую последнюю версию!
    Нет ну я могу Алексей прислать запакованную базу,data ,может глянете,куда скинуть?
    Именно ту которая не работает!
    не ту ссылку дал извините!
    Сейчас!
    Меня просто просили,еще раз Извините!
    Вот правильная https://yadi.sk/i/YUaxGXGtcOr4uQ
    Давайте я скину на яндекс диск и ссылку дам!?
    Брать имя то можно,все ок но хотелось бы все автоматом!
    Ну и может неправильно обьяснил,все из видео ясно!
    Ну такая ситуация будет например и у тех,кто другими программами сбрасывал связи на eqsl
    а потом решил их в этот лог залить!
    А Так Eще Раз Спасибо,уже писал помогло!!!
    Все восстановил!
    С Уважением Павел!
  13. #8352
    03.02.2006
    48
    12,759
    5286
    2838
    А как Вы это делали? Нужно было так: сначала сделать импорт связей в лог. Связи занеслись. Далее меню Файл-eQSL-Синхронизироовать скачанный журнал(All inbound QSO) - тогда будет отметка.
    Почему нужно делать в 2 этапа: в том Адиф нет отметки о том, что QSL на сайт eQSL получена или отправлена. В логе EQF все тоже самое делается.
  14. #8353
    03.02.2006
    48
    12,759
    5286
    2838
    Все берется автоматом. Установите эти галочки:
  15. #8354
    06.09.2009
    289
    24
    15
    [QUOTE=RZ6HCF;1576956]
    Обновил 443 на последнюю 481,результат тот же,ну и по отображению 2-ки так и осталось,нужно что бы в настройках программы уже были по умолчанию изменения!
    А то приходится сначала настраивать (добавлять этот диапазон),затем только импортировать с adi!
    Спасибо Алексей!!!,действительно эта галочка по умолчанию не стояла,сейчас попробую!
    Так я и сделал с самого начала импорт связей в лог с файла ,сохраненного с eqsl!
    Алексей ну ,если эти настройки нужны ,то может сразу их по умолчанию настроить?
    Или они будут мешать?
    Отпишусь!
    Нет при импорте ADI c eqsl все так же остается!!!,без добавления имен итд,и все белое!
    Даже после перезагрузки программы ,все так же!
    Давайте полностью запакую папку лога ,посмотрите!?
    У меня win10-64!
    Я и файл с eqsl Вам Вышлю!
  16. #8355
    06.09.2009
    289
    24
    15
    ну мне нечего скрывать вот ссылка на лог,ну там почти чистый и настроенный с моей базой(кроме cat,там на sdr настроено) https://yadi.sk/d/S1-_vHrdPepYPg
    Вот ссылка на adi c eqsl https://yadi.sk/d/Mln9mE2iqxvWjA
    Посмотрите,что не так?при импорте этого файла?
    Распакуйте,запустите,сделайте импорт с файла!
    Я даже дополнительные окна перетащил на один монитор!
    И лог обновлен до 481!
    Конечно закрою доступ к файлам через пару часов!
    С Уважением Павел!
    Ответов: 3312
    Последнее сообщение: 10.06.2021, 21:55
  2. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 13:10
  3. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 12:21
  4. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  5. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
Яндекс.Метрика
