Алексей! У меня тоже сообщение появляется при запуске MMVARI, далее программа запускается, но не работает. При запуске MMTTY такого окна нет, и программа работает нормально.
Вложение 232463
Вложение 232463
Какой CAT используете? Если OmniRig, то от версии лога работа с трансивером не зависит, если CatHX - то да, могут быть проблемы. Приведите принтскрин настроек - подскажу как правильно сделать.
Вот эта кнопка и получившийся архив пришлите мне:
Вложение 232464
Тут исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_487.exe
ошибка возникала при использовании отдельного COM порта для PTT MMVari.
Странно - у меня работает. Нужно будет посмотреть - может во флексе какая заморочка есть.
Тут так: если установлено Default то трансиверу уходит команда установить частоту, а трансивер сам решает, на какой активный Vfo отослать эту команду, или же идет конкретная команда - установить/считать частоту с Vfo A или B.
Скорее всего да я ни чего не менял, завтра проверю сейчас на работе.
Алексей, зарекался много раз что-либо Вам отписывать по замечаниям к Логу. Вы упорно читаете сообщения поперёк :(
Повторяю.
Смотрим скрины из сообщения https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml
На первом скрине видно, что информации о QTH и NAME в предыдущих связях в журнале НЕТ - соответствующие колонки в окне предыдущих QSO пустые.
Предполагаю, что берётся из Внутреннего справочника.
Повторю вопрос, на который не получил ответа (видимо он не попал в диагональ Вашего прочтения:) )
Переведу: "Каким образом информация появляется во внутреннем справочнике?"
Я вижу только ручное удаление позывных или добавление из Лога.
И к вопросу о Вашем:
Смотрим там-же второй скрин - в окне ввода МОЙ позывной. В журнале его точно нет. А во внутреннем справочнике информация русско-английская. Или покажите мне сайт, где информация о моём позывном "смешанная".
И ещё раз - на скрине видно, что галки получения информации из Интернета у меня везде сняты.
Когда подправите эти ляпсусы - не сочтите за труд сообщить об этом в описании очередной версии.
Очень хочется двинуться дальше 463 версии.
Postavil Default, nichego ne meniaetsia.
Proveril eshe raz vse ustanovki, ne vizhu nichego takogo v SSDR CAT shto vygliadit podozritelnym.
SSDR CAT vidit oba Omnirig, Com 14 i Com15, no tolko COM14 na VFA A reagiruet na spoty.
Vot
Вложение 232491
Внимательно посмотрел принтскрины и понял, в чем проблема: Вы используете "новый" ОмниРиг в котором 4 активных Радио и Slice B - это Радио 3, ну меня же в логе в ОмниРиге только 2 Радио. Вот по этому 3-е радио и не определяется.
Варианты решения проблемы:
- поменять местами Радио 2 и Радио 3
- подождать пока я в лог введу для ОмниРига 4 Радио - постараюсь сегодня это сделать.
Два варианта:
- Вложение 232494
-Вложение 232495
Да данные верные , попробовал переустановить лог результат ...Вложение 232499 Прошу простить загрузил не тот скрин но и с Вашим позывным тоже самое .
Алексей не забивайте голову возможно в дальнейших версиях заработает.
