RX4HX , RC3C = TKS, все получилось.
А вот тут случайно галочка не установлена:
Вложение 232931
Тут пока мне нечего посоветовать, потому как я понял, сейчас у всех инфа с QRZ.COM работает...
Да, у меня точно такая же проблема на 489 релизе. Причем галочка стоит "Использовать двойной клик для вставки спота" и в окно QSO спот вставляется и в нем частота изменяется, но на трансивере частота остается прежней. Причем когда на трансивере ручкой меняешь частоту, в окне QSO она меняется и указатель частоты по бэндмапу бежит нормально.
P.S. У меня тоже Radio1 = Omnirig.
Да, про png я знаю - это расширение я как и jpg изначально обрабатывал. Расширение я сразу привожу к большим буквам, чтоб не было зависимости от размера букв. В вот расширения jpeg я пока не встречал - спасибо, учту и его!
То UA6CT& R1BET - попробуйте использовать CatHX - с ним таже проблема или нет? Дело в том, что очень странно: ответ от ОмиРига получается есть, если частота в логе меняется, но получается команды до ОмиРига не доходят - странно очень!
Алексей здравствуйте!
Установил билд 489. Решил попробовать включить скины. Установил Material Dark.asz и обнаружил следующую картину. При открытии основных установок, в большинстве вкладок нельзя нормально прочитать текст во вкладке т. к. шрифт имеет белый цвет и ничего не видно. Что-то не так со скинами. Пробовал разные скины и везде по разному, лучше уж не менять для установок и меню ничего, только для окон лога. Второй момент со скином. Забиваешь позывной в лог (у меня включен поиск на QRZ.RU и QRZ.COM) и как только появляется фотография, окно ввода позывного становится не активным и для сохранения QSO нужно клацнуть по этому окну ( сделать его активным) и после этого сохранить связь. Очень не удобно. Попробовал это проделать без скина ( не использовать скины и стили), все заработало как надо. Окно ввода всегда активно (фото показывает). Может это только у меня, раньше скины не использовал.
Алексей, крайний CTY от 03 мая.
Вложение 232959
Позывные на ПОБЕДА-74 добавил
Вложение 232962
Включил в пререлиз 490. Однако хочу добавить, что в данном случае лучше пользоваться не дипломами а сделать так:
1. Скачать файл http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/Pobeda74.txt и сохранить его в любой папке
2. Утилиты-Сработанные позывные-правый клик мышкой - Загрузить список позывных из файла - выбрать файл Pobeda74.txt
В этом окне учет сработанных позывных удобнее вести.
