Вот тут собака порылась))) Я эту причину устранил!
Алексей, я не увидел разницы между перемещением по бендмапу с нажатой клавишей Ctrl и без нее. Ваш совет мне не помог. Повторю проблему другими словами.
Если переместиться по бендмапу достаточно далеко от текущей частоты трансивера (так, чтобы эта частота вышла за пределы видимой шкалы бендмапа), то через две-три секунды бендмап оживает и самостоятельно возвращается в старое место, откуда я только что ушел. А мне не надо, чтобы он сам возвращался, я хочу погулять по бендмапу и обозреть окрестности.
Я давно не обновлял версию лога, раньше (в старых версиях) такой засады не было. Прошу вернуть как было -))
Трансивер K3, управляется через CATHX.
Кроме нажатия Ctrl необходимо предпринять действия мышкой. Нажатая Ctrl + колесмко мышки = сужение/расширение бендмапа.
Зажатая левая мышка или колесико мышки перемещает бендмап вверх/вниз
У вас установлен малый обзор бендмапа, вот он и самостоятельно возвращается в старое место, если Вы далеко ушли. Расширьте обзор бендмапа и ничего скакать не будет
Алексей, спасибо, все работает нормально!
несколько раз за последние дни дожидался до полного выключения ЛОГа. потом ЛОГ загружался норм.
у меня теперь привычка, при каждом изменении делать бек-ап. поэтому в остальное время не дожидаюсь полного выключения ЛОГа, а жму на Break.
отлично! =)Цитата:
Сообщение от R2AGF
EU1FQ = [QUOTE "убейте" процесс jtdx][/QUOTE]
Николай, просьба объяснить по шагово, как убить, что бы я не завалил больше чем надо:s10:
Если что и завалите, то после перезагрузки компьютера восстановится :)
Вложение 235204
BIG-CTY от 8 июня 2019г
обновляйте CTY.DAT
EU1FQ= Николай, я извеняюсь но у меня нет в диспетчере задач файла jtdx.exe :
Вложение 235212
Привет Всем!
Программа JTDX запускается по умолчанию в логе при выборе
программы ,исползовать JTDX + использовать внешнюю программу!
Jtdx должна запустится! и она тогда появиться в диспетчере задач,только после запуска!
Прошу прощенья, но ваш совет тривиален и мне не подходит. Расширять обзор - не вариант. Я работаю в телеграфном участке, там спотов от RBN бывает очень много и они сидят плотно. Иногда даже того малого обзора, который позволяет сделать лог, не хватает, чтобы их разместить. Хочется сделать обзор еще меньше, но лог не даЁт, к сожаленью.
Alexei,
Pomogite razobratsia s FT8 reporting.
Ja pisal shot est problema s WSJT-X i LogHX, shto WSJT decoding i shto zanositsia v log ne sootvetstvuet drug drugu.
Mne skazali shto etoi problemy net s JTDX.
Segodnia postavil JTDX, pervoe QSO pokazyvaet tu xhe probelemu, dazhe xuzhe, received signal pokazyvaet kak 599.
Navernoe Ja gde to tuplu v nastroikax.
Vot foto - sleva, shto zaneslos v LogHX, sprave , shto decoded by JTDX. Vse vremia pravlu vruchnuiu...
JTDX pishet S/R "-06/+01". LogHX soxranil kak S/R "-18/599"
Вложение 235244
Sergey, KN7K
