Тогда поставите 1200 Гц тут -
Вложение 179437
Вложение 179437
На жизнь имеет право всё, что не противоречит закону. По поводу FAQ - моё мнение в двух последних предложениях процитированного Вами в #75. Ну, а если
то этот FAQ превратится со временем в ... Во что превращается со временем практически любая тема, Вы знаете. И у Алексея расчистка всего этого займёт не меньше времени, чем написание мануала. FAQ должен писать "хозяин".
Хотя, решать Алексею, как "приучать своё детище" к сожительству с пользователями.
Да. Конечно. Я, возможно, неправильно сформулировал.
И поставить ТАМ
Я знаю где. :)
Но я далее пытался пояснить, что у одного будет 1500, а у другого 1200. А в кластер уйдёт частота с учётом "звука" . Я кликнул - и промахнулся. Или не так? И пример из JTDX привёл для объяснения.
Логика тут такая: вкладка Спотов (там где таблица) это итоговая, отфильтрованная, раскрашенная по надобности таблица спотов, с которой пользователь и должен работать. Вкладки телнетов - это в общем технические данные. Там же и выделение по цвету нет и т.п. Я вот на вкладки телнетов вообще не смотрю.
И где вы её там будите искать если на неё придёт спот? На 7041 плюс-минус три килогерца? Ещё в бытность разработки цифрового модуля для UR5EQF во всём разобрались и теперь вы предлагаете заново обсуждать эту тему здесь.
Если у частота трансивера 7.041.000 а частота звука 1500 то вы пошлёте спот на 7.042.500, при перестройке на ваш спот у оператора у которого 1200, трансивер перестроится на частоту 7.042.500-1200=7.041.300, в PSK так работает.
Алексей, а где сегодняшний релиз? Хотел опробовать фильтр споттеров по континентам, но файлы от 10 и от 11.01.17 404 Not found!!!!
Ну наконец-то :)
Вот привожу два скрина. Первый - PSK, второй - JT65.
Обратите внимание на частоту трансивера и частоту окна ввода там и там. Разная? В PSK выше на те самые 1500 Гц. А трансивер ведь на другой частоте.
А вот в скрине с JT65 совпадает и частота трансивера и частота в окне ввода QSO. И не важно с какой FREQ из таблицы декодирования я буду передавать - 1572, 1079 или ещё с какой из принятой в полосе обзора.
